Итак, сгорел генератор...
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Лампочка отсутствия зарядки горит еле-еле, это могут быть щетки или покупать сразу генератор?
Хочу попробовать вживить Волговский...
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Re: Итак, сгорел генератор...
Сообщение Romik »
DarkTom писал(а):Лампочка отсутствия зарядки горит еле-еле, это могут быть щетки или покупать сразу генератор?
Наверно лучше БУ взять или этот разобрать и поменять щетки
ну и проверить все там
8 963 645 51 32 Romik
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
Много говорили про это здесь.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Ну вот и у меня таже проблема - кто что скажет по поводу замены Гены на что нить более советское. Можа что встает без особых переделок. А то уже второй день с женой ругаемся из-за второй машину - надо свою быстрее на ноги(скорее на колеса) ставить.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Алекс писал(а):Ну вот и у меня таже проблема - кто что скажет по поводу замены Гены на что нить более советское. Можа что встает без особых переделок. А то уже второй день с женой ругаемся из-за второй машину - надо свою быстрее на ноги(скорее на колеса) ставить.
Только родной или от галопера - так как у тебя там в нем стоит
вакумник и масленный насос - если не ошибаюсь
Алекс
Сообщение Алекс »
Не ошибаешся :cry:
Плохо. Полезу сегодня вечером под машину - буду смотреть и думать - что дальше делать?
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Алекс писал(а):Не ошибаешся :cry:
Грустно :(. Разбирать и ремонтировать :!:. Хотя практика показывает что ремонт это не на долго :(
А у меня вскрытие показало - стерлась одна щетка :D
Алекс
Сообщение Алекс »
Нет выбора. Сегодня буду снимать. Вскрытие покажет что и как. По любому на новый нет денег, да и нового здесь не найдешь.
Вот зато турбинку хорошую нашел - задешево из Ипонии.
Алекс
ПОмощь нужна СРОЧНО - замена щеток генератора
Сообщение Алекс »
Итак:
Разобрал генератор - передний подшипник в хлам(это который мы с Ромой меняли под Каширой, когда я добирался с Азимут-Трофи).
Обломана одна щетка.
По поводу подшипника все ясно - он есть. Буду менять.
По поводу щетки - непонятка:
Щеточный узел снялся вместе с обмотками статора и блоком выпрямителя. А как же менять отдельно щетки и какие можно ставить в замен.
Romik
Administrator
Re: ПОмощь нужна СРОЧНО - замена щеток генератора
Сообщение Romik »
Алекс писал(а):Итак:
Щетки должны точно подходить от наших генераторов
Гость
Сообщение Гость »
Мне подошли от классики, даже подтачивать не пришлось, только у них проводки покороче. Правда у меня и генератор немного другой
Gorynych
Сообщение Gorynych »
Anonymous писал(а):Мне подошли от классики, даже подтачивать не пришлось, только у них проводки покороче. Правда у меня и генератор немного другой
Они подходят только дырочек нет нужно сверлить а то ставить шибко не удобно
Gorynych
Кстати забыл сказать щетку можно сломать и когда снимаеш обмотки так как подшипник по диамеру больше токосъмных колец поэтому проверь все остальное сразу пока он разобран чтобы не ставить 100 раз может у тебя нет зарядки и не из-за шетки кстати описание есть в новом разделе про паджеро2 с дизелями папка система зарядки
