Проблема с 4WD
Артем А.
Мой автомобиль(и):: Pajero v24w 3дв
Проблема с 4WD
Сообщение Артем А. »
День добрый товарищи паджероводы!
Подскажите пожалуйста, где стоит копать и в какую сторону?
В общем на доставшемся мне паджерике (3х дверка, 2,5 4D56, ручная коробка, 91 г.в.)
Проблема такая:
При включении раздатки в положение 4Н машина стоит на месте, но крутиться передний кардан.
При включении раздатки в положение 4HLc машина едет, но гребет только зад.
При включении раздатки в положение 4LLс машина едет на пониженной, но гребет также только зад.
При этом индикация переднего моста на панели мигает. во всех трех положениях.
Еще есть тумблер(от жигулей стоит) при его включении мигание переднего моста прекращается, передний мост начинает работать, но при этом издается ужасный железный треск даже при езде на холостом ходе, если поддать газу, то ощущение что что-то развалиться.
Гранаты стоят новые как внутренние, так и наружние.
В положении 4Н и включенном тумблере машина едет только на переднем мосту с ужасным треском, при одновременном нажатии тормоза и газа на 1 передачи в этом же положении раздатки также ужасный треск.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Проблема с 4WD
Сообщение flamer »
Первые четыре позиции не подключё передний мост.
Тумблером влключают клапан на сброс ваккума с механизма включения переднего моста.Родная схема полетела это колхоз,но не страшно.
Как определил что 4Н только перёд ?
"при одновременном нажатии тормоза и газа на 1 передачи" что за садизм и метод проверки?
Цепь похоже.
Артем А.
Re: Проблема с 4WD
flamer писал(а): Как определил что 4Н только перёд ?
заглянул под машину и увидел что он(кардан передний) крутиться, а сам мост стоит на месте и задний кардан стоит на месте.
flamer
Re: Проблема с 4WD
Сообщение flamer »
Посмотри эту тему.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=112418
Проверь по аналогии.
Артем А.
Re: Проблема с 4WD
Сегодня весь вечер ковырял. В итоге снял кардан, заблокировал фланец кардана, что торчит из раздатки и попробовал аккуратно включить 1 на на 4Н и н полном приводе. В итоге на 4Н машина поехла, а значит виско целая, да и раздатка тоже с цепью, т.к. при 4 полном приводе двигатель тормозится и глохнет от заблокированного флянца и никакова хруста нет.
Отсюда вывод что проблема в переднем мосту.
Кто может сталкивался что в нем может хрустать при нагрузке? может он как-то не до конца включется пневмо приводом?
Артем А.
Re: Проблема с 4WD
сразу напишу что со всеми гранатами и шлицами все впорядке.
Alex889
Двигатель:: 4д56
Re: Проблема с 4WD
Сообщение Alex889 »
такая проблемма езжу на заднем приводе при переключении на ВД раздатка включается а выключатся уже не хочет в чем проблемма что посмотреть?????
Alex889
Двигатель:: 4д56
Re: Проблема с 4WD
Сообщение Alex889 »
пыж 92 год 4д56 кузов v24
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Проблема с 4WD
Сообщение Карбафос »
не, я болдю...
а это кому?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1281229
Комрадэ, про кнопку поиск помните.... :*CRAZY*: :8-):
Карбафос
Re: Проблема с 4WD
Вэлком! ::-D:
