заднее боковое стекло. установка.
Добавлено: 28 май 2013, 07:46
asferrum
всем привет.
доброго утра,хотя у меня оно не доброе...
в 6 утра,вдали от дома и цивилизации вообще,случайно закрылась машина... с ключами внутри.
ни интструментов никаких,ни проволочек-линеек рядом не было.
телефон тоже внутри,на улице дождь-но мне пофиг,я в гидрокостюме был.
вобщем,вынес кирпичом пассажирский боковой уголок на левой двери.
вроде MR 237977,по цене не сильно "кусачий",но как его менять?
при беглом осмотре,пока не понял.
на схеме в экзисте,вроде планка отделяющая опускающееся стекло сверху и снизу прикручивается.
если кто менял,поделитесь опытом,сильно напряжно это?
двигающееся стекло снимать придется,или как-нибудь его опустить и запихнуть уголок этот?
пока стекла нет еще,надо хоть дела спланировать,на сколько по времени на работу "забить".
ЗЫ: вдруг у кого есть такое стекло,пишите.
разборщикам уже вопрос закинул,но вдруг у кого подешевле завалялось.
Re: заднее боковое стекло. установка.
Добавлено: 28 май 2013, 10:31
asferrum
стекло куплено! спасибо aleks1!
по установке тоже вроде не страшно всё.
выпилил из органики,воткнул пока нормального нет.
обшивку придется снимать,и направляющую тоже.
потом вроде все просто.
Добавлено: 28 май 2013, 10:43
Slavutich
когда поменяешь расскажи подробней, а то у меня планка облупилась на двери та что между стеклами вот хочу ее снять, очистить и покрасить
Добавлено: 28 май 2013, 10:53
kyzya11
ох зря зря
выносить надо или водительское или пассажирское
найти их и установить намного проще
сам так попал,вынес уголок в кузове на легковушке, итого по расходам вышло в два раза больше
купил расскажи почем
Добавлено: 28 май 2013, 11:25
Dimix
На будущее возить ключ на 10 под бампером или запасной ключ без чипа тоже под бампером.
Добавлено: 28 май 2013, 12:35
GriFon
kyzya11 писал(а):ох зря зря
Гимору было бы меньше если переднее бить - это точно, но в дождь машин превратится в аквариум.
последовательность такая
снимаем обшивку (не забываем про ручку в подлокотнике двери).
опускаем стекло на уровень доступа к болтам
вытаскиваем уплотнитель стекла,
откручиваем стекло
достаем стекло
этот пункт по мере необходимости - откручиваем стекло подъемник.
откручиваем среднюю планку (на вскидку 2 болта внизу и 1 сверху)
вытаскиваем остатки стекла с резинкой.
собирать соответственно в обратной последовательности....
а цены например у меня любое стекло оригинальное 5000тенгов или 1000 рублей...
Добавлено: 28 май 2013, 13:07
Slavutich
спасибульки опробую на вукенде
Добавлено: 28 май 2013, 15:19
asferrum
стекло оригинал 1000 р.
вынимать не нужно уже ничего-выпилил из органики "на пока",вставил.(см. выше)
вставилось очень легко,нижний болт направляющей не откручивал. но это всё-таки органика,её можно чуть подсогнуть,когда впихивал.
стекло вставлять сложнее будет-эт факт.
ребята,спасибо всем!
вставлю,отпишусь.
то kyzya11: ключиков ни на 10,ни без чипа,не было.
а вот по-поводу стеклышка,я правильно угадал. большое дороже по-любому,чем "уголок".для МПС-ов так... слышал тоже историю,товарищ уголок месяца 2 ждал на какое-то авто,типа Форда,и в 3 раза дороже вышло,чем большая боковина. но это не наш случай. наш уголок новый 1900 в Экзисте,а боковина,совсем не 1900!
Добавлено: 05 июн 2013, 20:30
asferrum
завтра получать "уголок",обошелся в 1000 р.
ключ без чипа уже сделал(200 р.),причем о том,что он у меня чипованый,узнал от узбека,который ключи точит.
не поверил,ну и... не заводится с него,будет у меня теперь тех.ключ-компрессию померить,просто стартером погонять(Димка вон фольгой оборачивал,чтоб чип глушануть),ну и прикручу его куданить снизу.
Добавлено: 06 июн 2013, 21:16
asferrum
поставил сегодня "уголок" свой.
в принципе,всё просто!
опустил вниз стекло,
снял обшивку двери,
оттопырил внешний уплотнитель сверху-окрутил болтик "в потай".
под обшивкой 2 жёлтых болта на 10,откручивать надо правый,тот что слева держит механизм замка.
вынул левую и верхнюю стороны резиновой бархотки стекла,которое опускается.
планку разделительную,аккуретно вправо оттянул.
промазал все мыльной водичкой.
предварительно вставленое в резинку стекло,сверху-вниз запихиваем на место.
сверху нож вставил между резинкой этой и посадочным местом в двери.чуть нажал вниз,надавил на стекло.
вуаля!
планку на место,болты на место,обшивку на место.
спим спокойно,до следующего забытия кличиков внутри!
всем спасибо большое за помощь!!!!
