Опять генератор...
Добавлено: 27 сен 2006, 20:40
danilov
Знатоки электрики подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть между контактами разъёма обмотки возбуждения.
Когда зажигание выключено 12В. При включении зажигания напряжение уменьшается до 1В. Это правильно?
Пропала зарядка и я пытаюсь локализовать неисправность т.к. щётки я менял год назад, правда какие-то дешевые от копейки по моему.
Но как то не верится что они могли так быстро стереться.
Заранее благодарен Константин
Добавлено: 27 сен 2006, 20:57
Sibo
Это что за машина если тебе удалось добраться до контактов обмотки возбуждения ( якоря по простому) ?
Добавлено: 27 сен 2006, 21:15
danilov
Паджерик-2 97г. 4д56
Я снизу снял защиту , вытащил разъём и померял между контактами вытащенного разъёма
Добавлено: 27 сен 2006, 21:25
Sibo
Понятно,это меришь напряжение на регуляторе напряжения,а не на обмотке.
Методика конечно корявая,но вроде так и должно быть.
Правильно мерить относительно корпуса.
Значения такие:
Зажигание выключено - Один контакт 12В,второй-0В.
Зажигание включено- Первый 12В,второй 11В.
Если у тебя будет так,то цепи в порядке,смотри гену.
Добавлено: 27 сен 2006, 22:06
danilov
Спасибо, а нет ли случайно электрической схемы этих цепей?
