Страница 1 из 4
Не выше 3000 об/мин газ в пол!!!! ПОМОГИТЕ!!!
Добавлено: 02 июн 2013, 10:46
virusfile
Всем добрый день и спасибо за ответы.
Возникла такая проблема машина перестала набирать обороты больше 3000, газ в пол а толку нет, стоит на 3000 и дальше ни в какую и двигатель передергивает, плохо переключаются передачи, в гору чуть ли не ползком заезжает.
Подумал что ТНВД поменял фильтрики результат НОЛЬ воообще без изменений
Может у кого такое случалось подскажите что делали и в чем была причина все таки, на диагностику пока не ездил, но поеду завтра а пока хотелось бы узнать конкретные доводы из практики.
Re: Не выше 3000 об/мин газ в пол!!!! ПОМОГИТЕ!!!
Добавлено: 02 июн 2013, 11:10
Neos
Проверять надо давление тнвд либо диагностикой, либо самостоятельно тестером на датчике.
Добавлено: 02 июн 2013, 18:13
Guest
Катализаторы в норме?
Добавлено: 02 июн 2013, 18:24
Igrok
А может коробка стала в аварийный режим???
Добавлено: 03 июн 2013, 11:04
Alexsander.U
99 % замена ТНВД
Добавлено: 03 июн 2013, 13:51
Узник
ровно месяц назад такие же симптомы. Заменен ТНВД. ремонт не помог.
Добавлено: 03 июн 2013, 15:14
virusfile
мда сегодня разобрал ТНВД притер все пластинки до идеала собрал поставил, завел машина стала ехать намного резвее но не больше трех тыщ оборотов хоть убейся, трогается разгоняется в полгаза идеально а как только газ в пол сразу провал мощности и начинает тупить((( и выше 3000 не набирает. подскажите где еще что посмотреть., в горку тоже стал норм подниматься мощность не падает.
Добавлено: 03 июн 2013, 15:45
DenVer
Нужна диагностика. Померить давление в топливной, посмотреть сигнал на форсунках
Добавлено: 03 июн 2013, 16:25
virusfile
ок завтра сделаю, но до этого делал диагностику выдало ошибку 0173 и еще какае то ток фуел 2, завтра еще раз заеду пусть все проверят от и до
Добавлено: 03 июн 2013, 19:18
DenVer
Чек горит? Замкните 1 и 4 контакт, считайте моргушки.
Добавлено: 04 июн 2013, 16:33
virusfile
сегодня сделали диагностику сказали давление 0,3 кг, т.е ТНВД не пашет( придется сново разбирать(
Добавлено: 05 июн 2013, 02:38
virusfile
Подскажите для внутренней смазки частей ТНВД WD-40 пойдем спрей смазка???
Добавлено: 05 июн 2013, 02:39
virusfile
и где можно взять еще такую же шайбу медную как там стоит??? или с чего подходит кто сталкивался дайте совет
Добавлено: 05 июн 2013, 04:01
DenVer
подходит от другого тнвд.
Добавлено: 05 июн 2013, 04:55
virusfile
нашел магазине русских запчастей
Добавлено: 05 июн 2013, 04:56
virusfile
DenVer писал(а):подходит от другого тнвд.
повеселил) ::-D:
Добавлено: 05 июн 2013, 06:38
DenVer
Да по любому где нибудь в топливной
Добавлено: 05 июн 2013, 17:27
virusfile
подскажите чем этот клапан открутить в углублении ничем немогу подлезьть туда(, и вообще если он не исправет то что должно быть попробывал продуть на собранном ТНВД обратку не получилось но когда разбирал из одной вытекло немало бенза эт нормально??? а с вытащиными пластинами одна обратка продувается насквозь
Добавлено: 06 июн 2013, 08:52
virusfile
подскажите ЛЮДИ ДОЛЖНО ЛИ С ОДНОЙ ОБРАТКИ ПОСТОЯННО ЛИТЬ ИЛИ НЕТ???? одна совершенно сухая а вторая постоянно бежит
Добавлено: 06 июн 2013, 08:57
HiTEX
Я не силён в GDIях. Но кажется, что обратка одна должна быть. Вторая трубка - это подача. А вообще, открути крышку на баке, скинь давление, может от туда выдавливает топливо
