шлифовка тормозных дисков
такая проблемка
при плавном торможении педаль тормоза выписывает волны
машина при этом тормозит рывками
сказали надо шлифовать диски
что интересно это происходит не всегда и с разной силой
если их действительно надо шлифовать, то можно ли как-то узнать какой(ие) именно - не хочется платить лишнее.
спасибо.
спасибо.
P2 4D56T 1993 АКПП SuperSelect 265/65-R17
- A_A
Диски не шлифуют а протачивают! Снять, отдать грамотному токарю, что-бы он на станке их подравнял. Потом замерить толщину...
По моему убеждению(не претендую на последнюю инстанцию), это баловство(или на продажу). Структура металла уже нарушена перегревом, поведет еще раз при маломальском нагреве. Всегда в таких случаях менял парой(лево-право)
П2 1992. 4D56 правый руль, коротыш.
Шлифуют или протачивают - незнаю. Видел в деле станок. Машина на подъемник, устройство вращает диск и равномерно точит диск до заданной толщины. Стоит около 400р за диск.Диски не шлифуют а протачивают! Снять, отдать грамотному токарю, что-бы он на станке их подравнял. Потом замерить толщину...
Так как мне узнать передние менять или задние?По моему убеждению(не претендую на последнюю инстанцию), это баловство(или на продажу). Структура металла уже нарушена перегревом, поведет еще раз при маломальском нагреве. Всегда в таких случаях менял парой(лево-право)
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Перед тем, как протачивать, проверьте толщину переднего диска.
Толщина нового - 24 мм. Предельно допустимая толщина изношенного - 22,4 мм. Минимальная толщина указана не только в руководстве, она указывается на самих дисках. Поэтому говорить о проточке зачастую бессмысленно.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
- A_A
Надо попробовать на поднятой машине, давнуть на тормоз а потом колеса покрутитьlittle_ru писал(а):Так как мне узнать передние менять или задние?
Спасибо за информацию. Только получается что макс. износ 1.6 мм. В таком случае мне уже пора менять диски!Serg_K писал(а):Перед тем, как протачивать, проверьте толщину переднего диска.
