Маятниковый рычаг
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3,5V6 МКПП 97 г.
- Goshikas
- Двигатель:: 4М41 Дизель
Re: Маятниковый рычаг
подниму тему.
Месяца два назад поставил новый маятник 555. Уже появился сильный люфт в штоке . Палец с шаром еще цел. Тапки -33МТ. Но все равно очень мало походили. Вот такое качество щас пошло. Вот думаю теперь , либо оригинал взять , либо СТР поискать. Говорят делают они маятник . У меня все шаровые стоят СТР. Ходят уже долго при всяких режимах эксплуатации. У друга на такой же машине верхние шаровые живут долго , Хотя верхний рычаг на отбойнике лежит (так торсы) выкрутил. Короче , качество СТР считаю на высоте.
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Там на маятнике 555 вверху есть болтик, который по идее должен поджимать конусную ось
- 091
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
стоит чашка и типа пружинной шайбы(под стопорное кольцо) которая поджимает осьbumer76 писал(а):Там на маятнике 555 вверху есть болтик, который по идее должен поджимать конусную ось
- bumer76
Значит это не 555091 писал(а):стоит чашка и типа пружинной шайбы(под стопорное кольцо) которая поджимает осьbumer76 писал(а):Там на маятнике 555 вверху есть болтик, который по идее должен поджимать конусную ось
- Goshikas
че-то не видел там никакой гайки и шайбы поджимной
Вместо масленки с завода стоит болтик! Больше нет никакого!
- <Вавил>
Чейто не находил ни сошек ни маятников ЦТРных. Знал бы - их купил. 555 маятником тож не доволен. После луж из него аж видно как смазка вымывается из под пыльника. Говно а не пыльник
- bumer76
Вот этот болтик, вместо которого все вкручивают маслёнку и поджимает осьGoshikas писал(а):че-то не видел там никакой гайки и шайбы поджимной
- Goshikas
не понял. Каким образом через это отверстие поджимается?bumer76 писал(а):Вот этот болтик, вместо которого все вкручивают маслёнку и поджимает осьGoshikas писал(а):че-то не видел там никакой гайки и шайбы поджимной
- Goshikas
а никто не пробовал заменить родные втулки на копролоктан? С меньшими зазорами.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
хоть обыщись, не делает CTR на спорт K96/K94. Вот их сайт с каталогом http://neoctr.kr/ru/product/list.php делают только , что на П2 подходит, спорта ихгнорятлибо СТР поискать
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Goshikas
СТР делает на ХЬЮНДАИ (ГАЛОПЕР, ТЕРАКАН). А от них много че подходит ведь. Может подобрать можно?Azan писал(а):хоть обыщись, не делает CTR на спорт K96/K94. Вот их сайт с каталогом http://neoctr.kr/ru/product/list.php делают только , что на П2 подходит, спорта ихгнорятлибо СТР поискать
- Goshikas
разобрал маятник. Втулки из какого то пластика . Быстро съело их. Решено воткнуть подшипник 22х28х20 игольчатый. Для чего посадочное надо немного рассточить. Поглядим че получится.
- Белый 619
Ну тут есть загвоздка ! Полтора года назад расточил и поставил бронзовые втулки ,поставил сальник и залил трансмисионкой , соединение ходит хорошо , но сама сошка летит также быстро , приходится покупать новый маятник и менять сошку !Goshikas писал(а):разобрал маятник. Втулки из какого то пластика . Быстро съело их. Решено воткнуть подшипник 22х28х20 игольчатый. Для чего посадочное надо немного рассточить. Поглядим че получится.
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
- Goshikas
странно! У меня уже второй маятник за 2года и сошки у обоих целы.Белый 619 писал(а):Ну тут есть загвоздка ! Полтора года назад расточил и поставил бронзовые втулки ,поставил сальник и залил трансмисионкой , соединение ходит хорошо , но сама сошка летит также быстро , приходится покупать новый маятник и менять сошку !Goshikas писал(а):разобрал маятник. Втулки из какого то пластика . Быстро съело их. Решено воткнуть подшипник 22х28х20 игольчатый. Для чего посадочное надо немного рассточить. Поглядим че получится.
А по идее с пальцем сошки можно проделать нечто подобное. С тыльной стороны сделать прижиную гайку и подтягивать по мере появления люфта. Слышал на шаровых так делают. . .
- asferrum
- Двигатель:: разные
тоже самое блин!!!
палец нормальный,втулки умирают!
практически раз в год менять приходится! вот 3 шт. лежат,не стал выкидывать,все никак не соберусь разобраться с ними....
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Goshikas
увеличенного размера колесики поди дают о себе знать...asferrum писал(а):тоже самое блин!!!
- Dimix
нет, просто маятники говноGoshikas писал(а):увеличенного размера колесики поди дают о себе знать...asferrum писал(а):тоже самое блин!!!
Поставил оригинал, через полгода вал шатается.
лето: 265.70р16
зима: 245.70р16
- Goshikas
надо надо че то менять в них. Без вмешательств нормально не будет. Как вариант еще туда копролоктановые втулки вставить. На пару лет должно хватать.
