Мне переставили стойки местами, была справа, переставили на лево, звук передислацировался вместе со стойкой. И сервис-мены сказали что звук точно издает стойка.миша09 писал(а):Да не амортизаторы это! Я писал что такой стук издает пружина подвески немного "гуляющая" на нижнем посадочном месте! И лечится очень просто, а именно подложить между металл. опорой пружины и пружиной маленький тоненький кусочек плоской резины
Непонятный стук!!!! Подскажите.
- sie82
- Двигатель:: 6B31
Re: Непонятный стук!!!! Подскажите.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMC New Sport
Всем привет.
Съездил к дилерам. Отсоединили амортизаторы. Покатались по разным кочкам и ухабам, на которых были бряканья. Результат с отсоединенными амортизаторами тишина. Сфотографировали машину, гос. номер, VIN и сказали ждать звонка, когда прибудут амортизаторы, будут менять. Вся возня по снятию амортизаторов бесплатная.
Доброго времени суток! Забрякало в районе заднего моста при пробеге в 1000. На ТО-0 покатались с приемщиком, послушали. Звук возникает в основном при "спрыгивании" с лежачего полицейского сказали разберутся. Вердикт вынесли следующий: "Гремят механизмы задних тормозов, конструкция такая и ничем не лечится, ждите когда митцу с этим косяком разберется если вообще будет разбираться", на мой вопрос чем это грозит сказали езди и не заморачивайся, но както не очень приятно на новой то машине.
- Армеец
В очередной раз ОД вежливо послал...вот блин.Sirosha писал(а):... конструкция такая и ничем не лечится, ждите когда митцу с этим косяком разберется ....
Глючность SRS как раз таки косяк авто, а вот про задние тормоза...хм, слышу впервые...
Настаивайте, чтобы искали истинную причину. Настаивайте на устранении посторонних звуков.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
А что там может на задних дисковых тормозах греметь? И как гремит, если слышно только в открытое окно - то все нормально, если гремит даже в полностью закрытые все окна - то ИМХО непорядок.Sirosha писал(а):на мой вопрос чем это грозит сказали езди и не заморачивайся, но както не очень приятно на новой то машине.
И передние тоже дисковые - они гремят также?
Вообще тормоза - это самое важное в машине. Безопасность все-таки. Я бы настаивал, чтобы ничего не гремело....
PS. У меня ничего не гремит. ТТТ.
Что-то я как-то и не поинтересовался, что там может греметь то.Napic писал(а): А что там может на задних дисковых тормозах греметь? И как гремит, если слышно только в открытое окно - то все нормально, если гремит даже в полностью закрытые все окна - то ИМХО непорядок.
Звук только сзади слышно при открытых стеклах, при закрытых если только прислушиваться.
Скоро близится замена масла вот и придется с ОД поговорить, чтоб показали в каком месте тормоза гремят
- Napic
А.... забей! Серьезно. может это цепочка запасного колеса болтается и громыхает...Sirosha писал(а): Звук только сзади слышно при открытых стеклах, при закрытых если только прислушиваться
Я тоже по первости прислушивался, потом пару раз проехался по стиральной доске километров 200-ти и все стало нормально теперь ничего не гремит. Вернее если с закрытыми окнами не слышно - значит все путем.
Если что-то будет не так то оно при закрытых вылезет.
- persblek
- Двигатель:: 3.2 турбодизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2008 год
Народ не стал создавать новую тему,вопрос длинный с предисловием: сделал то на 100тыс( брал б\у с пробегом70 менял только в движке),поменял все жидкости ,мастер сказал что задний мост грязь и немножко стружки,колодки в барабанах то се ..., месяц отъездил стал оттормаживаться с рывками ,пару дней как чтото сзади заскрипело колодка полсушал справа,сегодня мастер задрал зад ,крутнул колесо какой то хруст мягкий металический, сняли барабан думали может какая пружина слетела нет все на месте х\з,начали крутить отдает и как будто из моста или с лева х\з,собрали остановились на том что может подшипник полуоси ..
Озадачился,поехал дальше еще к одному тот так же думает,к третьему давай на подъемник а он говорит что это нормально сателиты хрумстят так и должно быть ....... я уж и не знаю или подшипник менять ценник 2тыр и работа 2тыр, у ОД 9000 + 3000 работа + 650 диагностика, или этот хруст норма???
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
хруста у себя не наблюдал
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2,5
Блин такая же ерунда.Зазвенело на 6000 км,приехал,менеджер по гарантии даже осматривать не стал,сказал и так все понятно записал на замену амортизаторов,ждал 2 недели,приехал на сервис,подняли на подъемнике,аменять то оказывается,то и не надо,типа по регламенту легкое запотевание не является причиной замены,протрясли все,сказали замечаний нет,я предложил все таки проехать,бряцанье слышно,менеджер даже не отрицал,что звук есть,но,что это амотизатор он сомневается.Короче уехал ни с чем,единственно он сказал,подождать морозов и если это амотризатор,то он должен сильней потечь,тогда и поменяем.Накатал уже 17000 звук не меняется,слышен только с открытыми окнами,для успокоения души сгонял на вибростенд,там мастер после проверки вообще удивился зачем я приехал,все работает как часы.Пока забил.
- persblek
предложили дефектонуть барабан правый ,типа шкрябает от того что яйцом подтерлись стенки,к токарю проверить, а там если не удастся подровнять то менять барабан,сколько он стоит если что??? Пару дней ездию с открытым окном ночью слушаю ,шумов посторонних нет только при торможении рывками как то тормозит ,так что х\з....
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Doki писал .
Ср июн 19, 2013 1:47 am Пробег 69 тыс. км. Появился стук со звуком как по толстой натянутой арматуре, возникает в передней подвеске, вроде больше слева, после долгой (ночной) стоянки, через несколько сек после троганья. Думал тормозные колодки так разлипаются (как раз менял в этот период), далее стук стал появляться при наезде на "лежачего полицейского", стало напрягать, предварительно выяснилось что проблемы с левой рулевой тягой, буду менять обе сразу, и вроде еще втулка переднего стабилизатора справа поизносилась, тоже поменяю. Посмотрим что получиться.
Всем здоровья и денег боле.
Извините ,влез не в ту тему,а как убрать все буквы не знаю.
- Nikito$
- Двигатель:: 6G72>1KZ>4d56
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Тоже появился стук на 3000 км в задней части. Сначала дамал, что механизм/или цепь запаски, однако визит к дилеру привел к замене амортизатора по гарантии - причина в нем.
PajeroSport 2013 AT White Pearl
Вылечился стук в районе заднего моста заменой задних амортизаторов по гарантии, ОД до последнего упирался что амортизаторы не могут издавать такие звуки, два раза катались по кочкам, но все таки согласились. И при контрольной поездке по кочкам звук пропал....благо что амортизаторы в наличии были.
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3.0
2000 км. Тот же стук. Не прочитав данную тему ни за что бы не подумал на амортизаторы. Дилер без лишних вопросов за 30 минут (сразу при моем визите) их заменил. Стук исчез. В наличии есть, похоже уже как расходники . Качество машин стало не то. Чтобы не говорили про пруль, но у меня раньше ни на одном авто из попонии такого и близко не было при гораздо более жестких условиях эксплуатации. Например челленджер был куплен 12 ти летним с пробегом 160 тыс и продан через 4 года с двухстами с хвостиком на родных амортах.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Vulkan писал(а): челленджер был куплен 12 ти летним с пробегом 160 тыс
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: n m p s 2,5 АТ
все тоже самое - с 10000 точно легкий клац-клац как-будто пластмасска по пластмасске.
проявляется при работе подвески типа как при потряхивании, даже однократном . прыжки на подножке не проявляют ее, а вот по стыкам дороги очень даже. как внутри слышно сзади идет, так и стекло если открыть, тоже сзади идет. особенно когда между домов едешь или забора - звук хорошо отражается к тебе.
думаю тоже на аморты - но так как диллер далеко и амортов пока не планировал к замене (13000 км), то буду музыкой наверное править это дело.
на эльке ранее - не было такого до 115 тыщ. аморты родные и даже не потели. только втулки передние поменял на полиуретан.
У меня тоже стучит, только в районе левого переднего колеса. Стук связан с работой движка (3,2 дизель, АКПП, 2008г, 145 т.к.). Ищу второй год. Безрезультатно. Хорошо проявляется, когда стоишь на тормозе на светофоре, на холостых оборотах, при пуске движка стукнет 2-3 раза, тоже самое при глушении. Когда обороты выше холостых, стуков нет, оно и понятно, движок работает ровнее. Поменял все три опоры двигателя, не помогло. Что самое интересное, стук лучше слышно, когда сидишь в салоне с закрытыми стёклами. Снаружи слышно еле-еле. Достаёт сильно, не хочется в машину садиться. Как понял, советов на форуме не найду, перерыл весь (подножки, амморты, стабы, защита, колодки - все мимо), хоть поделюсь бедой.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Ха ха, такая же ерунда, глухой слева, слышно только в салоне, только на холостых при включенной скорости... Тоже все подергал и везде пролазил, результат нулевой.Hrust писал(а):У меня тоже стучит, только в районе левого переднего колеса. Стук связан с работой движка (3,2 дизель, АКПП, 2008г, 145 т.к.). Ищу второй год. Безрезультатно. Хорошо проявляется, когда стоишь на тормозе на светофоре, на холостых оборотах, при пуске движка стукнет 2-3 раза, тоже самое при глушении. Когда обороты выше холостых, стуков нет, оно и понятно, движок работает ровнее. Поменял все три опоры двигателя, не помогло. Что самое интересное, стук лучше слышно, когда сидишь в салоне с закрытыми стёклами. Снаружи слышно еле-еле. Достаёт сильно, не хочется в машину садиться. Как понял, советов на форуме не найду, перерыл весь (подножки, амморты, стабы, защита, колодки - все мимо), хоть поделюсь бедой.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Скорей всего стучат втулки с резинками которые крепят металлический патрубок интеркулера на фото обвел красным.Hrust писал(а):У меня тоже стучит, только в районе левого переднего колеса. Стук связан с работой движка (3,2 дизель, АКПП, 2008г, 145 т.к.). Ищу второй год. Безрезультатно. Хорошо проявляется, когда стоишь на тормозе на светофоре, на холостых оборотах, при пуске движка стукнет 2-3 раза, тоже самое при глушении. Когда обороты выше холостых, стуков нет, оно и понятно, движок работает ровнее. Поменял все три опоры двигателя, не помогло. Что самое интересное, стук лучше слышно, когда сидишь в салоне с закрытыми стёклами. Снаружи слышно еле-еле. Достаёт сильно, не хочется в машину садиться. Как понял, советов на форуме не найду, перерыл весь (подножки, амморты, стабы, защита, колодки - все мимо), хоть поделюсь бедой.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
