Доброго Всем Дня!
Коллеги не подскажите есть-ли в бензонасосе обратный клапан? или в где-нибудь в подающей магистрали? (не тот, что на рампе на обратку, а именно в подающей магистрали?)
бензонасос
serega 797
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
- Chumahod
Re: бензонасос
Конечно есть. А ещё есть ПОИСК. Всё разжёвано 1000+1 разmg1 писал(а):Доброго Всем Дня!
- САНЕК36
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Re: бензонасос
И гдеж он есть как не в нососе? Тыкните носом. за полгода поменял второй бензонасос. Глохнет при торможении и все! Говорят проблема в бензонасосе.Chumahod писал(а):Конечно есть. А ещё есть ПОИСК. Всё разжёвано 1000+1 разmg1 писал(а):Доброго Всем Дня!
scegocefal
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002- Frontera Sport-был...
Re: бензонасос
я,конечно,извиняюсь, не видя авто трудно что либо определенно сказать, но обычно при торможении глохнет при грязном регуляторе холостого хода... при неисправном бензонасосе симптомы другие. к примеру,если плохо держит обратный клапан- иногда с первого раза не заводится
