Стало долго переключать передачи.
serega990
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П2 коротышь
Сообщение serega990 »
1 норм ,2 на 3200-3500 обр.3 на 4000 и то если сбросить газ.но 4 еще не работает ингибитору хана.
П2 91г 3л 12кл. акпп 4см 33.12.5.15,шнорк,пружины сафарь.
П2 96г 3.5 механика 6см, 35 колесики,штатный рулевой демфер.ПРОДАН
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Стало долго переключать передачи.
Сообщение ZILLA »
Таки уровень масла проверить и регулировку тросика акпп.
serega990
масло уровень и тросик уже и так и так регулировал. может конечно неправильно.
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
serega990, возможно тросу хана. Попробуй его вообще с дросселя скинуть и покататься. Кикдауна не будет, так что педаль в пол не надо.
serega990
скинул стало по лучше но все равно не то :]:-O:
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
serega990, трос на замену. Оплётка у него по ходу снизу на акпп вылезла. Если не заменить, то можно попалить коробку.
serega990
млять... а он скоко стоит
8-985-338-62-35
serega990
и как он вообче лигулируется
8-985-338-62-35
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
через поиск :)
Славик.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
serega990 писал(а):млять... а он скоко стоит
Ориентируйся на 3,5 рубля.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
serega990, новый трос акпп стоит 2200 рэ от галлопера ибо на 12кл мотор подходит. Регулировку я уже описывал точняком.
Вернуться в «АКПП»
