Сильный пластиковый скрип спереди- пластик или подвеска!??
Добавлено: 06 июн 2013, 10:37
				Всем привет!  Меня достал скрип в районе (по ощущениям) передней оси автомобиля - проявляется при движении на малой скорости по неровностям - проселок, люки, ямы глубокие в асфальте....  На больной скорости этих звуков нет.  Я раньше думал - что это дополнительно установленные пластиковые подкрылки.... -ан нет - недавно снимал подкрылки, скрип на том же уровне.
Стоячую машину раскачивал, резиночки - пыльнички силиконом брызгал - ничего не помогает.
Даже на пороге - со стороны водителя ездил ( друг за рулем был ) - скрипит именно на малой скорости, особенно при раскачке кузова - примерно в районе колесных арок - или чуть ли не внутри крыла..
Звук этот , припоминаю пришел сразу - с новым автомобилем, теперь он меня окончательно достал ( поскольку я понял, что это не подкрылки)
В воскресенье еду в Рольф Сити на диагностику!!! Никто с подобным не сталкивался? Что бы это могло быть?!
