закисли болты на бензонасосе Montero 3
Добавлено: 06 июн 2013, 18:37
Classik007
Здравствуйте. Подскажите как открутить гайки на баке чтоб вытащить бензонасос. закисли намертво. 2 лючка отвернул,(хотел поменять топливный фильтр) а гайки на 8 не отворачиваются.
Re: закисли болты на бензонасосе Montero 3
Добавлено: 06 июн 2013, 19:04
HiTEX
Кислоты капни на резьбовое соединение. Только смыть потом не забудь, а то и шпилек не найдёшь
Добавлено: 06 июн 2013, 19:09
Classik007
HiTEX писал(а):Кислоты капни на резьбовое соединение. Только смыть потом не забудь, а то и шпилек не найдёшь
хорошая шутка ) пока залил WDшкой.
Добавлено: 06 июн 2013, 23:32
Azzidum
поподробнее пжлста... что за кислота?
обычно же wd40, ab80 - правда толку от них почти ноль, знаю еще тормозуху капают
...нашел:
Как же поступить в таком случае? – Да очень просто. Наверное, у каждой хозяйки, где-то в шкафчике, стоит сода пищевая и уксусная кислота, попросту эссенция. Также, вероятно, дома можно найти и одноразовый медицинский шприц. Ну, а если последнего и нет, то за считанные копейки вы его приобретете в любой ближайшей аптеке. Еще понадобится металлическая щетка, очки защитные, ключ для гайки, желательно накидной, и чистая вода. Когда инструмент подготовлен, можно приступать к сложной операции раскручивания заросшего резьбового соединения. Первое, что необходимо сделать – это очистить конец резьбового соединения и гайку от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки. Данную операцию надо произвести тщательно. Желательно, чтобы после очистки вы увидели профиль резьбы на конце соединения. Второе, что необходимо сделать – это набрать в медицинский шприц, оснащенный иглой, уксусную эссенцию. Делайте эту операцию осторожно, предварительно надев очки. Следите за тем, чтобы эссенция не попала в глаза. При попадании эссенции в глаза или на руки немедленно промойте их большим количеством проточной воды. Чтобы операция прошла успешно, лучше налейте небольшое количество эссенции в неглубокую баночку, в которой игла шприца сможет достать до ее дна, а корпус шприца будет находиться у вас в руке. Тогда, поместив иглу в кислоту, вы сможете, оттянув поршень, набрать жидкость в шприц. Третьим переходом операции по раскручиванию будет нанесение жидкости на детали. Также с большой осторожностью надо подвести иглу к торцу гайки в районе резьбового соединения, и слегка надавив на поршень медицинского шприца, смочить их. Смачивать соединение необходимо со всех сторон гайки, после чего смочите и оставшийся свободный резьбовой конец, через который она будет скручиваться. Четвертым переходом данной операции будет выдержка времени. Она составит 15-20 минут. Сможете отдохнуть, после тяжелой-то работы. Закончив отдых, повторите третий переход и можете заняться другой работой на полтора – два часа. Это время необходимо для проникновения жидкости и разрушения ржавчины. Наконец-то прошли долгожданных два часа. Вы в нетерпении желаемого результата. Однако не спешите. Возьмите и еще раз повторите третий переход. Теперь можете смело взять накидной ключ и попытаться чуть сдвинуть гайку. При этом не ошибитесь с направлением витков резьбы. Правая резьба раскручивается против часовой стрелки, а левая резьба, наоборот, по часовой стрелке. Как только вы увидели, что гайка подалась, отложите ключ в сторону и возьмите медицинский шприц с эссенцией. Вставьте иглу в образовавшийся зазор между торцом гайки и элементом прижимаемого ею соединения, впрыснув туда небольшое количество эссенции. Дайте время ей растечься, минут пять, и можете продолжать раскручивание. Раскручивание производите с покачиваниями гайки в обе стороны. Это будет способствовать лучшей смазке трущихся поверхностей соединения и предохранит от прихватывания и срывов ниток резьбы. Наконец, гайка оказалась свинченной. Теперь самое время нейтрализовать действие кислоты. Для этого насыпьте в подручную емкость немного соды пищевой, допустим столовую ложку. Затем влейте в эту емкость двести граммов воды, размешайте соду и погрузите в этот раствор детали, смоченные уксусной кислотой. Шипение свидетельствует о наличии реакции. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока реакция не исчезнет. По окончании нейтрализации промойте детали резьбового соединения чистой водой и протрите насухо ветошью. Последней стадией будет нанесение смазки на нейтрализованные детали, которая послужит временной консервацией до начала процесса сборки. Таким способом можно раскрутить резьбовые соединения, которые не раскручивались десятки лет.
правда так кто-то делает?
Добавлено: 07 июн 2013, 00:32
ермак
пояльником нагрей и обстучи
Добавлено: 07 июн 2013, 08:27
fandrey-77
жидкий ключ
Добавлено: 07 июн 2013, 08:34
DenVer
Azzidum писал(а):.....
Делали, помогает. Так же поможет кислота или простой преобразователь ржавчины
Добавлено: 07 июн 2013, 08:36
DenVer
Classik007 писал(а):HiTEX писал(а):Кислоты капни на резьбовое соединение. Только смыть потом не забудь, а то и шпилек не найдёшь
Это не шутка))) WDшка с вероятностью 90% не поможет
Добавлено: 07 июн 2013, 09:50
Classik007
спасибо за советы. попробую их сразу все чтоб наверняка ))))
Добавлено: 07 июн 2013, 13:13
Classik007
залил сегодня вот такой штукой. правда по внешнему виду гаек им давно уже пришел каюк. проще их наверно зубилом сбить )
Добавлено: 07 июн 2013, 13:37
DenVer
Ну тогда срывай гайки, меняй фильтр, насос...зачем ты там еще туда лез, засверливайся и притягивай саморезами, вот такими
Добавлено: 07 июн 2013, 13:42
Morgan24
DenVer писал(а):засверливайся
стружка в бак?
Добавлено: 07 июн 2013, 13:54
DenVer
Стружка на магнит))) Кстати очень сильно рекомендую открывая бак (снимаем фильтр) максимально сильным магнитом собрать металлические примеси со дна бака, и шприцом максимально большим, насаженным на него шланчиком (например трубка от капельницы) собрать воду и всю шнягу со дна бака.
Добавлено: 14 июн 2013, 11:51
arikfed1
Небольшие куски тряпки проливал ВД-шкой, чтобы испарялась медленнее, клал сверху на гайки, через дня три отвернул все без проблем, ни одной не потерял. Правда фильтр был чистый, возможно, предыдущий хозяин менял не так давно.
Добавлено: 14 июн 2013, 11:55
HiTEX
Какой фильтр чистый? Сеточка чтоль?
Добавлено: 14 июн 2013, 12:25
Classik007
arikfed1 писал(а):Небольшие куски тряпки проливал ВД-шкой, чтобы испарялась медленнее, клал сверху на гайки, через дня три отвернул все без проблем, ни одной не потерял. Правда фильтр был чистый, возможно, предыдущий хозяин менял не так давно.
хорошо когда есть что проливать ) у меня от гаек одно название осталось ))))) главное что из лючка к ним не подлезешь нормально.
Добавлено: 15 июн 2013, 13:31
hc2hunter
Вы когда это все дело собираете назад - просто собирайте все болтовые соединения на графитку.
Оно потом и через 10 лет отвернется как новое.
Добавлено: 15 июн 2013, 14:34
leon76
Или на медную смазку.
Добавлено: 15 июн 2013, 15:52
JEKA
Делал так же, только в два захода по 3-4 дня, все открутилось нормально.
Добавлено: 15 июн 2013, 17:15
Classik007
hc2hunter писал(а):Вы когда это все дело собираете назад - просто собирайте все болтовые соединения на графитку.
да я купил не так давно. судя по внешним признакам туда просто никто не залезал. а пробег уже 200 000 км.
буду снимать бак, высверливать шпильки и нарезать резьбу(если толщина в тех местах позволит) либо как писал Денвер саморезы вкручу.
