проблема с кандером
Добавлено: 07 июн 2013, 21:20
Mumba
Доброго дня всем
Машина монтеро лимитед 2002 с климатом и задним кандером, проблема - чез 4-5 раз при езде отключаеться компресор и начинает маргать снежинка на переключателе температуры. если при езде выключить и включить то снежинка маргает. Если машину выключить и заново завести машину то кандер начинает работать нормально. Поменял местами релешки - никакой разницы, все как прежде. Что бы могло быть? Помогите.
Re: проблема с кандером
Добавлено: 07 июн 2013, 23:27
Kiread
Может давления не хватает в контуре, а появление снежинки зависит от оборотов...
Добавлено: 08 июн 2013, 14:26
DenVer
Однозначно надо к кондерщикам, но скорее всего давления не хватает
Добавлено: 08 июн 2013, 16:05
Classik007
Mumba писал(а):Доброго дня всем
скорей всего сгнил задний контур, нужна диагностика.
Добавлено: 08 июн 2013, 16:08
Mumba
Давление в норме, сказали что в компрессоре проблема ((
Добавлено: 10 июн 2013, 11:25
Kiread
Ну сам компрессор врядли. Там рядом с ним датчик давления стоит, я б с него начал.
Еще может с муфтой какие проблемы, типа только в статике срабатывает как надо.
Добавлено: 10 июн 2013, 12:09
mservis
Муфта может буксовать, особенно проявляется при резком ускорении, от попадания грязи или повреждение.
Добавлено: 10 июн 2013, 12:32
AN908
такая же фигня..
если вылечите - не затруднит отписаться, в чем прикол?
я к кондерщикам ездил - говорят, приезжайте в тот момент, когда кондей не работает..
а он, по закону подлости, именно у них и работает..
