Низкое давление масла на холостых оборотах
Victor72
Двигатель:: 4D55T. Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Victor72 »
Паджеро 1984 года, двиг 4D55TD. Поменял родную голову на корейский аналог для хундая, в сборе. Ремни, сальники, в общем делал все по мануалу. Поменял термостат на системе охлаждения но с температурой открытия на 82 градуса хотя мануал говорит про 76 градусов для двиг с турбиной, посчитал что это некритично . Запустил прогрел Вроде все ОК ни стуков ни вибраций на холостых и высоких, но тут вылезла проблемма на холостых 800 об загорается лампа низк давления масла. Чтоб не нервировала подкрутил холостые до 1000 оборотов. Лампочка загорается только на горячем двиг. Может изза того что темп ох жидк выше изза термостата нагрев масла соотв выше и масл радиатор несправляется? Морщу лоб и чешу затылок, толи это подошедший износ маслонасоса и необходимая замена либо что то еще? Ребята помогите опытом!
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Re: Низкое давление масла на холостых оборотах
Сообщение Серега Сахалин »
проверь исправность датчика давления масла как описано в ссылке п.9
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -4594.html
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
охлаждайка никак не влияет....копай
прогрел-масло становится жиже...или датчик, или маслонасос
9О22818172
Victor72
В общем =)... дело было, к моей радости, в датчике давления масла !!! Поменял датчик и все в порядке ))) Спасибо вам ребята за дельные советы!!!
