Где находится усилитель на Montero 1996 года? (+)
Добавлено: 29 сен 2006, 10:53
Murlykin
Магнитола стояла штатная Infinity, в ней сдохло все кроме касетной деки, купил новую стандартную с DVD MP3, вот теперь вопрос, где усилок спрятан в машине? и главное как до него добраться :)) чтобы туда от новой магнитолы провода протянуть, т.к. совсем не хочется полностью перелопачивать машину и протягивать заново все провода.
Буду благодарен если кто нибудь скинет ссылку на схему всей акустики в машине.
Добавлено: 29 сен 2006, 14:08
dimmokr
А разве отдельный усилитель входит в стандартную комплектацию?
Если старый хозяин его не ставил, то скорее всего он был внутри сгоревшей магнитолы :(
еще как входит, я разобрал старую магнитолу, усилком там
Добавлено: 29 сен 2006, 14:52
Murlykin
еще как входит, я разобрал старую магнитолу, усилком там и не пахнет и в APEX мне о этом подтвердили, вот теперь я его и ищу )))
dimmokr писал(а):А разве отдельный усилитель входит в стандартную комплектацию?
Добавлено: 29 сен 2006, 15:11
Nazar
а старые провода куда делись?
провода есть, но просто хочется не снимать все чтобы найти
Добавлено: 29 сен 2006, 15:19
Murlykin
провода есть, но просто хочется не снимать все чтобы найти по проводу усилок, посмотреть потестить его и решить что с ним делать ))
Nazar писал(а):а старые провода куда делись?
Re: провода есть, но просто хочется не снимать все чтобы най
Добавлено: 29 сен 2006, 15:37
dimmokr
Murlykin писал(а):провода есть, но просто хочется не снимать все чтобы найти по проводу усилок, посмотреть потестить его и решить что с ним делать ))
Скорее всего придется искать по проводам!
От магнитолы к усилителю должны идти экранированные. Кстати если они живы, то можно попробовать подключить их к линейному выходу новой магнитолы, а также не забыть продключить провод "Remote". Если звук появится, значит усилитель жив.
Удачи!
Добавлено: 04 окт 2006, 15:18
Grandzj
Удачи!
Кто ж туда экранированные поставит, простые там. Усилок может быть под сиденьем пассажира, или под задним. На других машинах у меня так располагались.
вопрос закрыт, разобрал пол машины и попроводам нашел его
Добавлено: 04 окт 2006, 16:08
Murlykin
вопрос закрыт, разобрал пол машины и попроводам нашел его, оказался гад справа в багажнике :) и провода оказали экранированные
Удачи!
dimmokr
Grandzj писал(а): Кто ж туда экранированные поставит, простые там. Усилок может быть под сиденьем пассажира, или под задним. На других машинах у меня так располагались.
Если провода не экранированые, то будет сильно фонить.
Либо усилок работает с так называемыми "высокоуровневыми" сигналами. на котоые можно повесить динамики и без усилителя.
Добавлено: 05 окт 2006, 09:35
Grandzj
Либо усилок работает с так называемыми "высокоуровневыми" сигналами. на котоые можно повесить динамики и без усилителя.[/quote]
Скорее всего так и есть - везде, где стояли усилители, провода были обычные, а не "межблочники"
