датчик температуры АТФ АКПП
Добавлено: 09 июн 2013, 15:05
valdemar27
Привет всем. Разьясните пожалуйста кто знает, как выглядит и где находится этот датчик. в мануале и на машине их 2. один выведен опендецитом с одним выходом, второй в блок АКПП желтый с 2 выводами. Какой из них проверять если в мануале написано что 1 из причин невключ блокировки ГТ. это несправность датчика темпер. АТФ АКПП. и как его проверять(
Re: датчик температуры АТФ АКПП
Добавлено: 09 июн 2013, 18:28
ZILLA
Тот котрый 2х контактный. Одноконтактный на лампочку на панели только работает.
Добавлено: 11 июн 2013, 13:57
valdemar27
а как его проверить? можно ли напрямую без него обойтись? и проверить. чтоб исключить неисправность этого датчика
Добавлено: 11 июн 2013, 18:03
ZILLA
valdemar27, а скажите мне маркировку акпп с подкапотной таблички. Тогда и будем дальше понимать что делать.
Добавлено: 13 июн 2013, 15:32
valdemar27
v4aw3 я на ней датчик немогу найти, а еще надо проверить его как то?
Добавлено: 14 июн 2013, 20:58
ZILLA
valdemar27, проверять по мануалу от П2. Датчик стоит на акпп справа, ближе к колоколу.
