Где ставить ВЕБАСТО??
Где ставить Вебасто?
В Рольфе
0
Голосов нет
В самой Webasto
10
100%
Всего голосов: 10
ck
Сообщение ck »
Собственно сабж.
У кого какие мнения?
Могут ли возникнуть проблемы с гарантией, если ставить не в Рольфе?
Могут ли в Рольфе накосячить при его установке?
О себе:Сергей
Об авто:Pajero III 3.2 DI-D АКПП 2005г.
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1342 раза
Сообщение Romik »
Если кто сам ставил раскажите ! Очень интересно
А если кто и продает не нужное webasto напишие купим.
Мне кажется нужно ставит там где пакупал так как
они наверника лучше знают все тонкости установки.
8 963 645 51 32 Romik
Sotnik Pajero IV
Сообщение Sotnik Pajero IV »
А за сколько купишь Webasto, был на 3,5 л., работал две зимы.
PAJERO IV
gambler
Сообщение gambler »
ставить однозначно в Вебасте
хотя Вебаста не против установки у официального автомобильного диллера, но у них есть свой черный список, у кого они не рекомендуют ставить
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
ставил сам.
без проблем (сложностей и косяков)
2 трубки тосольные, провод на +, провод на массу, провод на вентилятор в салоне, шланг в топливную.
"врезался" в систему охлаждения в месте, где тосол идет от двигателя в салон - получается в первую очередь я прогреваю салон. желающим - можно делать иначе, я сделал так, потому что в том месте трубки схожи по диаметру с трубками вебасто ;)) да и пусть салон теплее будет ;)) иногда так и делаю, чтоб погреться в машине не обязательно ее заводить, прсто включаю вебасто и хорошо... :))
проводку соединял тоже просто. единственная "хитрость" - развязать "+" провод на вентилятор. делал используя реле 5 контактное. в нормальном положении есть контакт обычный - от салонного регулятора на вентилятор, во включенном положении салонный провод размыкается, появляется контакт на постоянное вращение на максимальной мощности вентилятора от "+" от вебасты. (схему не дам, потому что уже не помню точно как делал)
бензин взял - в шланг от карбюратора на обратку воткнул тройник.
все работатет. сбоев не было. тьфу*3. в -43 прошлой зимой завелся без проблем (при использовании вебасто).
п4 3,8 бежевый у жены.
gambler
Сообщение gambler »
марсель писал(а):... появляется контакт на постоянное вращение на максимальной мощности вентилятора от "+" от вебасты...
как к этому аккумулятор отнесется? :)
в мануале на вебасту пишут, что вентилятор должен быть включен не более чем на 1/3 от максимальной мощности
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
относится отлично :)
при особом желании - можно повесить через резистор. возможно так и сделаю в последующем. а может и нет ;)
@ndrey
Сообщение @ndrey »
Sotnik Pajero IV писал(а):А за сколько купишь Webasto, был на 3,5 л., работал две зимы.
на п2 стоял? таймер, пульт, всё есть?
называй цену :)
а как интересно подключиться к насосу высокого давления?
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
марсель писал(а):ставил сам.
а ПЕЧКА ОДНА ИЛИ ДВЕ???
у меня две печки... и сейчас вот тоже думаю куда подключать вебасто, в разрыв чего...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
