SUPER QUICK GLOW !
Добавлено: 29 сен 2006, 12:23
Zaali
hello !
у меня несколко вопросов :
1. система облегчения пуска быль на кнопке, но перестал работат. сама кнопка исправна, реле проверил и работает, свечи тоже в порядке, подскажите где искат?
2 подскажите назначение предохранителей в салоне и под капот
3 перед запуском, когда открит замок горит лампочка "A/T TEMP", после запуска оно исчезает, ето проблема?
всем СПАСИБА !
Добавлено: 29 сен 2006, 12:36
Chairman
Сам то откуда?
И какая машина?
Добавлено: 29 сен 2006, 12:50
Zaali
я из тбилиси и машина Mitsubishi Pajero 2.5 TD 1993г
Re: SUPER QUICK GLOW !
Добавлено: 29 сен 2006, 14:34
Nazar
Zaali писал(а):hello !
нет не проблема так и должно быть это сигнал о температуре жидкости в акпп ,если перегрееш ,то загорится при движении.
Добавлено: 29 сен 2006, 14:45
Zaali
а как на счет осталных вопросов?
Добавлено: 29 сен 2006, 15:13
Nazar
у меня другая система прогрева ,поэтому не подскажу ,да и предохранители по другому стоят.
Добавлено: 29 сен 2006, 18:55
Chairman
Скачай мануал.
Файл 16-1.
Там подробно описан алгоритм работы всех систем облегчения пуска.
Если у тебя было на кнопке, то это самопал.
