Паджеро 3 - конструктор?
Добавлено: 29 сен 2006, 18:06
Mixrutka
Может такое быть?
Был Падж 3 дизель с автоматом - взяли и вкрячили ручную коробку?
Или это бред после хорошей травы?
Ситуация такая - меняю диск сцепления - по вину привезли диск - он не походит - ругаемся с магазином - они типа идите нах, у вас машина конструктор
Стал смотреть - под педалью газа - болт какой-то - останки от кик-дауна? Или это я сам даун?
У меня до этого был Падж с АКПП - такими вещами не заморачивался.
А бывают коробки ручные разные? В плане с разными дисками сцепления? Может прежняя коробка умерла и воткнули просто другую коробку?
п3
Добавлено: 30 сен 2006, 11:38
Viktor834
Скорее всего Типтроник умер и на продажу зделоли МКПП так как Типтроник денег стоит а из германии если машина она с большим пробегом и они там масло не меняют у меня была П3 2001год стал масло менять с фильтром а там фильтр родной еще стоит пробег примерно был тысеч 250 и не раз фильтр не меняли незнаю как масло
а на авто ру я чистенько встречаю П3 с проблемой каробки продают вот перекупы могли взять вкорячить туда МКПП и впарить так что вам просто не повезло наверное
А по вину не пробовал пробить там дадут что должно стоять попробуй вот по этой сылке мож получится
http://www.dsm-garage.ru/links.html
Re: п3
Добавлено: 02 окт 2006, 10:07
Николай
+1
И вздрючить магазин, что они сами при заказе не спросили почему нужен диск сцепления, когда стоять должна АКПП
Re: Паджеро 3 - конструктор?
Добавлено: 02 окт 2006, 18:02
Chairman
Mixrutka писал(а):по вину привезли диск ... ... - они типа идите нах, у вас машина конструктор
Это как еще ???
Ключевая фраза
Вздрючить магазин однозначно!
Добавлено: 03 окт 2006, 10:19
МОРРО
Chairman писал(а):Mixrutka писал(а):по вину привезли диск ... ... - они типа идите нах, у вас машина конструктор
Это как еще ???
Ключевая фраза
ДА-ДА!! И СЖЕЧЬ!!!
Добавлено: 03 окт 2006, 16:56
Mixrutka
Да диск то вернул - без проблем.
А вышел из ситуации сл. образом - на старый наклепали новые накладки и поставили. Корзину старую оставили.
Выжимной почистили, промыли и заново поставили.
Но это реально - махнуть МКПП вместо АКПП?
Добавлено: 04 окт 2006, 09:34
МОРРО
Mixrutka писал(а):Да диск то вернул - без проблем.
Неверно пригрозил что сожжешь ))
походу реально, раз такая стуёвина.
Добавлено: 04 окт 2006, 14:05
Nord
Автомат перекинуть на ручку не проблема - это вам не руль налево перекинуть. Сам гонял на мерсе купе где была вживлена механика вместо АКПП. Нормально гонял, тока на 6500-7000 оборотах начинал иногда тупить - то-ли мозги от автомата остались, толи новые глючили... А вот каким образом в магазине продали без вопросов диск на машину с АКПП - это попахивает шаманством ))))
Добавлено: 04 окт 2006, 14:36
Alekzander
Мерс купе - это не Паджеро.
Там ведь ещё раздатка имеется.
Поэтому пока не появится "Данила мастер" и не скажет - да, можно, сам делал или - пытался, но не хрена не полчилось.
Теоритизировать можно сколь угодно.
А вот продать диск сцепления на авто, по вину у которого стоит АКПП, это действительно похоже на шаманство
Добавлено: 04 окт 2006, 14:45
Николай
Короче - механику на автомат меняют без особых переделок.
Следовательно обратное преобразование возможно, но оно никому обычно не нужно.
Добавлено: 04 окт 2006, 20:10
Mixrutka
спасибо за ссылку.
по расшифровке вина - коробка 5М/Т.
значит родная.
тогда что за болт трчит под педалью газа?
и я всегда думал, что круиз контроль бывает только на АКПП - тут же стоит и даже на приборке надпись "Круиз" загорается.
ТОка не проверил еще - по трассе не ходил - в эти выхи проверю.
Хотя по расшифровке ВИН - написано, что круиза нет.
Или тогда просто баранка не родная?
Добавлено: 04 окт 2006, 20:11
Mixrutka
Николай писал(а):Короче - механику на автомат меняют без особых переделок.
Т.е. я могу поставить на него АКПП?
Добавлено: 05 окт 2006, 10:21
Николай
Теоретически - можешь
Самое простое - коробка + раздатка + карданы + мозги + радиатор + еще фигни всякой.
только на П3 это дороговато получится..
а вот на П2 бюджет с работой около 2000 убитых енотов.
Круиз на механике вполне реален - у моей жены на галанте стоит.
а им иногда даже в городе умудряюсь пользоваться, когда лень на педаль газа давить.
Добавлено: 05 окт 2006, 10:56
Val
Да да на механике есть круз, по началу даже им пользовался
Добавлено: 05 окт 2006, 13:50
Mixrutka
Val писал(а):Да да на механике есть круз, по началу даже им пользовался
Блин, а я сначала думал, что руль с машины с автоматом.
Поскольку лобовое стекло неродное - было от чего думать.
Все таки, что за болт под педалью газа?
У меня на П-2 была АКПП - там понятно что под педалью газа.
А здесь?
Мужики, у кого машины тоже с ручкой - что за хрень там?
п3
Добавлено: 06 окт 2006, 18:46
Viktor834
Скарее всего агроничитель!!!
Чтоб трос не обарвал и пидаль не сагнул кагда довить сильно будеш кигдаун искать
Или там провада есть?
Re: п3
Добавлено: 10 окт 2006, 19:56
Mixrutka
[quote="vitek834"]Скарее всего агроничитель!!!
[quote]
Зачот!!!
Нет там проводов.
Просто болт торчит из пола - резьбв где-то на 8 - не смотрел пристально.
нафига ограничитель под педалью газа?
Re: п3
Добавлено: 10 окт 2006, 20:18
Chairman
vitek834 писал(а):Чтоб трос не обарвал и пидаль не сагнул кагда довить сильно будеш кигдаун искать
Добавлено: 11 окт 2006, 10:48
Mixrutka
Так не упирается сейчас в него педаль - в том то и дело.
Может навинтить на енго надо чего для полезности?
Добавлено: 11 окт 2006, 11:14
AlexVD
"не упирается сейчас в него педаль - в том то и дело.
Может навинтить на енго надо чего для полезности?"
ну по идее на болт должна быть нахлобучена пластиковая шляпка-грибок, ее и могли предшественеги растоптать нафиг :)))
