Запах бензина возле лючка под сидением
Добавлено: 15 июн 2013, 20:52
Igrok
Неделю назад не надолго почувствовал запах бензина возле заднего сидения где люк бензонасоса . Через час . Запах пропал , машина стояла . Сегодня после поездки снова появился запах бензина но так же через некоторое время пропал . Машиной около часа не пользовался . Запах больше не появлялся . На что обратить внимание ? По идее если пропускает лючек то запах был бы постоянным , верно??? Вроде ничего нигде не течет . Откуда может он испаряться ? Запах чувствуеться только именно сзади справа . PS вот и думай что лучше когда доступ к бензонасосу с салона , легче заменить но свои проблемы или как на других когда он в баке и меняеться приспустив бак ,конечно замена сложнее но нет запаха бензина в салоне.
Re: Запах бензина возле лючка под сидением
Добавлено: 15 июн 2013, 21:44
Captain Sergio
У меня подобное было. Прогнила трубка, которая идет от заливной горловины до бака. Не знаю как у Тебя все устроено, у меня эта трубка в задней левой арке и закрыта пластиком. Я его снял и на заправке смотрел, когла бензин заливали. Течь сразу увидел. До этого периодически запах бензина сзади беспокоил. Причем то пахло то нет. Бак до этого осмотрел - нормальный, не течет. У Тебя есть какая-то взаимосвязь с количеством залитого топлива? Залей больше половины, посмотри снизу на предмет подтеков. Потом горловину. Тут подробнее про мое решение
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1642034 Как-то так.
Добавлено: 15 июн 2013, 22:38
ЯпонеЦ
Сними лючек - увидешь....Скорее всего трубка высокого давления дала течь или обратка.
Добавлено: 16 июн 2013, 13:54
DenVer
Captain Sergio писал(а):У меня подобное было. Прогнила трубка, которая идет от заливной горловины до бака. Не знаю как у Тебя все устроено, у меня эта трубка в задней левой арке и закрыта пластиком. Я его снял и на заправке смотрел, когла бензин заливали. Течь сразу увидел. До этого периодически запах бензина сзади беспокоил. Причем то пахло то нет. Бак до этого осмотрел - нормальный, не течет. У Тебя есть какая-то взаимосвязь с количеством залитого топлива? Залей больше половины, посмотри снизу на предмет подтеков. Потом горловину. Тут подробнее про мое решение
Так то про сгнившие горловины бака сказано очень много. В поиске вбить нужно саксафон или горловина бака, фоток предостаточно и решений много, но тут ИМХО всего не в кассу. Проблемы выявились на стоящей машине и внутри салона. Думаю Назарет прав, проблема с трубками на модуле фильтра/насоса
Добавлено: 16 июн 2013, 14:03
DenVer
Добавлено: 16 июн 2013, 14:05
HiTEX
Как ты себе представляешь проникновение запаха через 2! лючка герметизированные каучуком?
Проблема в трубках горловины и (скорее всего) в хреновых клапанах решотки высоса воздуха из салона
Добавлено: 16 июн 2013, 14:30
DenVer
Я его Вась не представляю, я его вдыхал через два лючка, герметизированных каучуком
Добавлено: 17 июн 2013, 09:54
Kiread
HiTEX писал(а):Как ты себе представляешь проникновение запаха через 2! лючка герметизированные каучуком?
На нижнем лючке этот каучук парами бензина (или еще чем, хз) растворяется на УРА, после чего верхний люк запах уже не держит. Проверено, когда из-за нерабочего EVAP давлением в баке начало давить бензин из трубки у насоса.
Добавлено: 17 июн 2013, 10:31
DenVer
в общеш ждем вскрытий.
Добавлено: 17 июн 2013, 17:16
ЯпонеЦ
А кто сказал что запах идет через лючки? Там полно отдушин и отверстий сброса воды из порогов.
Добавлено: 17 июн 2013, 19:43
Igrok
Утром запаха не было Проездил около часа. Вечером минут через 30 езды появился запах но минут через 5 во время движения он пропал и больше не появлялся . Разве так бывает ? Раз пропускает где то, то по идее должен всегда чувствоваться запах
Добавлено: 17 июн 2013, 20:17
DenVer
Вскрывай!
Добавлено: 02 июл 2013, 05:48
denlanc
А крышка бензобака, та, что с клапаном живая? А то у меня было такое, клапан в этой крышке перестал работать и запах в жару проявлялся, да еще и тяга пропадала. Тоже лез под сиденье заднее, всё разглядывал, но там всё Ок. Пройдя некий путь исследований, заменил крышку бензобака и проблема ушла.
Добавлено: 04 июл 2013, 05:06
Igrok
Был в сервисе сказали нужно заменить под аркой бензиновые трубки , якобы они текут при заправке . У меня вопрос звоню по магазинам одни говорят что у меня 2 трубки другие говорят что 4 . Мотор 3.8 монтеро бензин . Так сколько там трубок ?? В одном месте сказали что купи с двумя и их якобы можно установить . Это правда??
Добавлено: 04 июл 2013, 06:09
HiTEX
Сними пластиковую защиту и посмотри сколько трубок (держится на 5 или 6 буклях)
А вообще, если не умеешь пользоваться поиском, то хотя бы пролистай эти 80 страниц. Много интересного найдёшь.
Лентяи
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=109938 или
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=107619
Добавлено: 04 июл 2013, 06:48
Captain Sergio
Я ж Тебе писал - сними пластиковую защиту и посмотри при заправке. У меня в подписи про моего коня - там все описывал. Не надо ничего покупать - так все чинится.
Добавлено: 04 июл 2013, 09:19
Igrok
Да эт точно листать в лом . Я помню что кто то даже выкладывал фотку новой горловины с трубками но что то не нахожу . Буду искать. В сервисе сказали что бояться даже открыть так как все наверно заржавело и при открытии бензин может начать течь .CaptAin насчет ленты УДАВ это хорошо придумано на днях поищу .Сейчас позвонил в сервис говорят типа эти все ленты максимум на 2 недели потом снова все потечет . Как у тебя дела с этим ?? Не подтекает не пахнет??
Добавлено: 04 июл 2013, 16:15
Captain Sergio
Igrok писал(а):Да эт точно листать в лом . Я помню что кто то даже выкладывал фотку новой горловины с трубками но что то не нахожу . Буду искать. В сервисе сказали что бояться даже открыть так как все наверно заржавело и при открытии бензин может начать течь .CaptAin насчет ленты УДАВ это хорошо придумано на днях поищу .Сейчас позвонил в сервис говорят типа эти все ленты максимум на 2 недели потом снова все потечет . Как у тебя дела с этим ?? Не подтекает не пахнет??
Без проблем у меня все. Там только пары. Удав бензостойкий.
Добавлено: 01 июл 2021, 22:27
Дёма
Подниму тему... запах из под заднего правого. Дунул в бак 0,2атм. Зашипело сверху. Снял лючки. Оказалось в дует из под штекера бензонасосапохоже через щель междк клемой и пластиком. Кто то сталкивался с подобным. Забить? Взоняет не сильно
Добавлено: 02 июл 2021, 07:59
Анатолий Дмитриевич
Дёма писал(а): ↑
Тема известная...сгнила заливная .
Снимаем заднее-правое колесо, далее пластик-защиту, и наблюдаем :
viewtopic.php?t=165538&start=20
