в ASA еще проверьте, я по нему заказывал, тож 2010г, у меня 37Gornocop писал(а):Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по вину бьет 1460а56?????!!
Suction control valve
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Шустрик
Re: Suction control valve
Фиолетово. НМПС 2010, 4D56, АКПП.
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
По 1456 разные цвета выдаёт я так понимаю у меня он и стоит?37 точно смымла нету ставить?какая между ними разница будет?
Последний раз редактировалось Gornocop 29 окт 2017, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
- Gornocop
а у вас цвет клапана какой был не помните?barleks писал(а):в ASA еще проверьте, я по нему заказывал, тож 2010г, у меня 37Gornocop писал(а):Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по вину бьет 1460а56?????!!
все что знаю тут)Gornocop писал(а):а у вас цвет клапана какой был не помните?barleks писал(а):в ASA еще проверьте, я по нему заказывал, тож 2010г, у меня 37Gornocop писал(а):Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по вину бьет 1460а56?????!!
https://www.drive2.ru/l/473998914052162083/
10-й, 10-му рознь.barleks писал(а):в ASA еще проверьте, я по нему заказывал, тож 2010г, у меня 37Gornocop писал(а):Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по вину бьет 1460а56?????!!
10-й модельный (выпуск до 05.10г) стоит 37-й
11-й модельный (выпуск с 06.10г) стоит 56-й
именно! поэтому в АСУ и отправлял)SNOOPER писал(а):10-й, 10-му рознь.barleks писал(а):в ASA еще проверьте, я по нему заказывал, тож 2010г, у меня 37Gornocop писал(а):Подскажите какой мне закпзывать клапан машина 10 г.в тут пишут что нужен 1460A037 а по экзитсту по вину бьет 1460а56?????!!
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Повторю вопрос:-) Такое колебание оборотов на холодном двигателе указывает на необходимость замены SCV-клапана?Russo81 писал(а):Пора менять?
Руслан
Ни какое.Russo81 писал(а): ,Повторю вопрос:-) Такое колебание оборотов на холодном двигателе указывает на необходимость замены SCV-клапана?
В холодном двигателе много процессов которые могут вызвать плавание оборотов и без клапана.
Например.
Клапана давно регулировали, проверяли зазоры?
- Russo81
Никогда.SNOOPER писал(а): Ни какое.
Например.
Руслан
- Свят
- Двигатель:: дизель
Ну это перебор, не?
Акуеть нивстать пенсионерам
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Russo81
АКБ просят 3-5 АмП на 24часа)))))
Сними видео без музыки, вентилятор салона оф .
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Это завод так считает.Свят писал(а):Ну это перебор, не?
- Gornocop
https://youtu.be/Jm-y8rVkycU очень и у меня похоже на эти симптомы,кто кидал видио отзавись,как решили проблему?
- Russo81
Свят, без музыки то же самое, вентилятор, конечно офф, если его включить, тогда и ТЭНы включатся и обороты поднимутся. Такое поведение далеко не каждый холодный запуск - изредка, но бывает.Свят писал(а):Russo81
Руслан
- Свят
Качельки такой никак быть не должно. Нужно посмотреть фактическое и требуемое давление. Сразу станет ясно- что там творится с клапаномRusso81 писал(а):Свят, без музыки то же самое, вентилятор, конечно офф, если его включить, тогда и ТЭНы включатся и обороты поднимутся. Такое поведение далеко не каждый холодный запуск - изредка, но бывает.Свят писал(а):Russo81
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Russo81
А как это посмотреть через МУТ? Или через ЕЛМ можно?Свят писал(а):Качельки такой никак быть не должно. Нужно посмотреть фактическое и требуемое давление. Сразу станет ясно- что там творится с клапаномRusso81 писал(а):Свят, без музыки то же самое, вентилятор, конечно офф, если его включить, тогда и ТЭНы включатся и обороты поднимутся. Такое поведение далеко не каждый холодный запуск - изредка, но бывает.Свят писал(а):Russo81
Руслан
Мут точно смотрит, ЕЛМ вроде тоже.Russo81 писал(а):А как это посмотреть через МУТ? Или через ЕЛМ можно?
Проштудируй темы елемки, там что только ей не делают
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Тоже скачут обороты, но не много. На слух не слышно.Russo81 писал(а):Пора менять?
