Suction control valve
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Re: Suction control valve
Привет!
Ограничитель на топливной рампе скорее всего сбрасывет топливо наружу, а не в обратку. А по поводу давлений особого смысла спорить нет - давление и производительность связаны. Позволю себе только усомниться, что насос в состоянии создать максимальное давление на малых оборотах.
Но суть моих ремарок на самом деле была не в этом. Я заводил речь о том, что если в низконапорной части (SCV) топливной системы есть отложения или следы износа, то в высоконапорной (клапаны форсунок) они тем более есть.
Засим умолкаю.
Засим умолкаю.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Вот чего нашел....colonelu писал(а):Привет!
Если вытащить этот поршенек, то оттуда вывалится пружинка, которая стремиться этот поршень вытолкнуть.
Теперь становится понятно, как оно работает.
При подаче напряжения на этот клапан пружинка сжимается и поршень находится в самом нутри этого клапана. При этом подача топлива на плунжер, который создает высокое давление МИНИМАЛЬНО и высокое давление принимает минимальное значение.
Если убрать напряжение с клапана SCV, то пружинка распрямляется из-за своей упругости и поршень занимает самое крайнее положение близкое наружу. Из-за этого открывается боковой канал и на плунжер подается БОЛЬШЕ ТОПЛИВА. Оно сжимаясь, достигает высоких давлений, порядка 180 Мпа.
Электромеханический клапан SCV управляется ШИМ методом, или называют DUTY CONTROL RATE....
Если есть механические загрязнения, то силой электроимпульсом можно только сжать пружинку и в результате выдается нужное МАЛЕНЬКОЕ ДАВЛЕНИЕ, например холостого хода. Сила импульса вполне может пересилить недостаточную подвижность этого поршня.
Но обратно поршень идет только под силой выталкивания пружинки. Она может состариться, может уменьшиться в длину, может ее силы не хватить на выталкивание грязного поршня (из-за отложение) и тогда есть трудности с созданием именно высокого давления топлива.
То есть я хочу сказать, что загрязнения этого клапана никак не влияют на низкое давление выдаваемого топливным насосом (например холостой ход), но влияют на быстроту нарастания и возможность нарастания этого высокого давления.
Если вообще скинуть разъем с клапана SCV, то давление в системе будет 180Мпа
Но могу и ошибаться с выводами....
- Napic
Итак продолжим
Есть мой SCV клапан
вот его фото Был куплен другой SCV клапан, совершенно другого топливного насоса. Его номер 294009-0120
Вот фото его коробки Он применяется на совершенно других автомобилях, полный перечень здесь http://www.drive2.ru/l/2266919/
Вот фото самого клапана в сравнении с нашим Обидно ведь правда? На какой то мазде или ниссане альмера стоит здоровенный клапан топливного насоса! Ведь зачем то они его туда ставят!
А наша Митцу ставит маленький клапанок. Его ресурс ограничен, он разборный (до 2011 года) и его можно чистить. Но деталь прецизионная и его чистка неблагодарное дело.
Что же делать?! спросите Вы.... я отвечу - будем ставить этот большой клапан в свой топливный насос взамен маленького!
Дело еще и в размерах. Гидравлика наука интересная. Кавиация в таком малом корпусе быстро приканчивает шток износом.
Но ведь это невозможно, нельзя поставить этот большой клапан хотя бы из за его формы - он просто не подойдет по посадочным местам!
Ответ на фото Осталось мне только установить все это на свой автомобиль. Сильно переживаю хватит ли места для установки из-за большого размера конструкции.
Так что скрещиваю пальцы и на недельке надеюсь поменяю.
PS. Все вышеописанное относится для старого SCV 1460A037 (до 2011 года) топливного насоса. Для нового насоса с его родным 1460A056 клапаном прекрасно подойдет 294200-2760 безо всяких переходников. Он тоже большой в размерах и будет работать стабильно долго. Но он сильно дорогой в exist-е.
Удачи всем и мне в том числе.
Есть мой SCV клапан
Последний раз редактировалось Napic 09 июн 2014, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
- Napic
Чувствую тема никому не интересна, поэтому быстренько отчитаюсь дабы завершить начатое.
Все встало как нельзя идеально хорошо. Прокладку короткого клапана выбросил за ненадобностью (припрятал).
Автомобиль завелся сразу.
Места хватило, но было немного не удобно затягивать нижний болт.
Вот как было
Ну а вот так стало
Дорога проторена - можете ставить.
Сразу скажу для чего вообще все это затевал - этот "длинный" клапан лучше по всем параметрам.
Изначально все делалось для драга. Я ведь хотел восемь до ста и ниже....
Этот клапан дает больше топлива на высоких давлениях. Быстрее их набирает и лучше держит.
Высокое давление должно еще подкрепляться самим потоком.
Прав был Игорь FGC, что урезали нас по давлению. Давление то можно поднять прошивкой, но также нужно поднимать еще и производительность самого топливного потока при этом давлении.
А клапан у меня был куплен еще до того как свалил свой ECU в режим только чтения. Вот я и поставил чтобы просто не валялся. До ремонта ECU руки не доходят машина нужна на каждый день...
Так что драг отменяется на неопределенное время.
Вот как было
Ну а вот так стало
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Napic, уточни пожалуйста, а металлическая прокладка и насадка на шток в комплекте идет?
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
- Napic
Нет, это отдельный продукт. Стоит что-то порядка 18 долларов и называется adapter kit.Valion писал(а):Napic, уточни пожалуйста, а металлическая прокладка и насадка на шток в комплекте идет?
Я брал в Бангкоке. Вот адрес этого магазина siamdiesel.com на английском они отлично разговаривают.
Отправлять лучше emspost. Посылка дошла за 6 дней из Бангкока в Кемерово.
Еще раз уточню, что этот адаптер нужен только для "старых" насосов у которых изначально стоит 1460A037 клапан. Для новых насосов с неразборным 1460A056 клапаном этот адаптер не нужен, туда можно ставить длинный SCV с номером 294200-2760 вместо родного 56-го.
Последний раз редактировалось Napic 09 июн 2014, 19:40, всего редактировалось 2 раза.
Эдик, ну ты торопыга с какого вдруг у тебя номера Блока управления двигателем/АКПП с мексиканского Галанта 1860A056 нарисовался??????
Номер клапана 1460A056. Да и цена его ниже чем "большого" и не надо огород городить.
В чём бульон, не вкурю.
Не всё лучше что больше (с)
- Napic
Да, точно, я пишу же по памяти, а она подводит. Вместо 1480 нужно 1460. Конечно правильно 1460А037 и 1460А056. Ну или проще - разборный 37-ой и неразборный 56-ой
Номера подправил.
Номера подправил.
- serega_spb
- Двигатель:: дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2
у меня тоже похоже на проблему с клапаном,
холостой ход при прогреве 1500 об.
потом подают до 650
переодически слышен металлический звон,
по каталогу стоит SCV 1460A056, машина 2011г.
как я понимаю альтернатива 294200-2760
оба стоят не бюджетно, около 10 т.р.
1460A037 (до 2011 года) стоит в два раза дешевле...
может кто еще какие альтернативы знает,
от других авто?
потом подают до 650
от других авто?
- serega_spb
Как проверить?
я так понимаю, что давление надо смотреть,
елм 327 с torque покажет?
чек не загорается
чек не загорается
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Я немного ошарашен...serega_spb писал(а):у меня тоже похоже на проблему с клапаном,
потом подают до 650
от других авто?
В режиме паркинга "P" на холодном моторе у вас 1500 оборотов без работы печки?
И когда падает до 650....
Просто у меня что-то похожее..... правда обороты где-то 1700-1800 потом падают не помню до скольких посмотрю в выходные. (но я запускаю с печкой сразу).
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- serega_spb
да в паркинге на холодную 1200-1500,
в драйве падают до 650 даже на холодную
пробег 120 т.км (приобрел недавно)
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А не штатная ли это работа при включении ТЭНов в печке? При оборотах 1200-1500 в "Р" печка включена или нет? Если выключить (средняя крутилка OFF) обороты падают до нормального ХХ 650-700 об?serega_spb писал(а):да в паркинге на холодную 1200-1500,
- serega_spb
- serega_spb
Создал себе ещё одну проблему,
хотел снять клапан SCV, задел провод,
и он отломился от разъема практически у основания..
загорелся чек и машина перестала реагировать на газ.
С трудом припаял, но разъем надо менять,
кто-нибудь знает его номер, или от чего он подходит?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Так проверь сначала вариант с тэнами, вместо того, чтобы отламывать провода. Может и проблемы нет.serega_spb писал(а):не пробовал..
- serega_spb
И правда ТЭНы оказались, спасибо!))
не знал, что они стоят, и что влияют на обороты.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
гы....serega_spb писал(а):И правда ТЭНы оказались, спасибо!))
