Розетки не работают, где искать?
Добавлено: 16 июн 2013, 22:45
mult
Кончился ток в розетках в подлокотнике и багажнике, по схеме 2 предохранителя за них отвечают - оба проверил, все хорошо. Так же по схеме еще какая то релшюшка, но я не наше где растет. Может кто знает где искать проблему или хотя бы это реле?
Re: Розетки не работают, где искать?
Добавлено: 17 июн 2013, 01:48
товарищ прапорщик
mult писал(а):Кончился ток в розетках в подлокотнике и багажнике, по схеме 2 предохранителя за них отвечают - оба проверил, все хорошо. Так же по схеме еще какая то релшюшка, но я не наше где растет. Может кто знает где искать проблему или хотя бы это реле?
это как аборт по телефону. Либо схему искать и по ней мультиметром тыкать, либо к спецу
Добавлено: 17 июн 2013, 05:12
HiTEX
Надо было по другому вопрос ставить
Мужики, сувал насос в прикуриватели, теперь молчат. В чём причина?
И сразу ответ бы получил... выгорели плавкие вставки на + клеммах
Добавлено: 17 июн 2013, 06:26
DenVer
Много раз обсуждалось, кнопка "ПОИСК" выручит, как сказал HiTEX, ключевые слова плавкая вставка
Добавлено: 18 июн 2013, 21:10
mult
HiTEX писал(а):Надо было по другому вопрос ставить
В том то и проблема что нос туда не сувал, ток кончился сам по себе, притом сразу и в багажнике и в подлокотнике (та розетка вобще пустая была) поэтому и грешу на цепь начиная с предов или релюхи.. Даже в схеме разобрался, но не смог опознать релюху, так как она в книжке тупо не нарисована в блоке под мотором...
Добавлено: 19 июн 2013, 06:56
mservis
Та же проблема, в самой фишке что идет к розетке в подлокотнике пусто, дальше не копал, руки не дошли.
Добавлено: 19 июн 2013, 09:44
elbruto
Для начала все таки глянуть-бы розетки - там плавкая вставка может и от жизни тяжелой подохнуть, а могли предыдущие хозяева или рукожопые ремонтники по заказу хозяев машины "заколхозить", а сейчас все развалилось. Схема-то простейшая подключения розеток и тонких мест два - предохранитель и плавкая вставка. Если предохранитель цел, то другое тонкое место. Как-то так
Добавлено: 24 июн 2013, 21:01
mservis
Если обе розетки не работают, смотреть предохранитель №8 15А под капотом.
Добавлено: 25 июн 2013, 12:00
Azzidum
Для наглядности:
20120715_161700» на
Яндекс.Фотках
проволочка - плавкий элемент (тот что под 90 градусов согнут), он и погорел
