Сход-развал со слесарными работами в Мск, подскажите пжл!
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Nevertheless
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 МКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Nevertheless »
Нужен грамотный сход-развал на старый Спорт в Мск. Где могут не только выставить углы, но и отдефектовать и срезать (или открутить - если повезет) все закисшие и прикипевшие детали. Буду рад наводкам и контактам (желательно - на основании личного опыта). :)
Территориально - лучше ЮЗАО или САО, можно в области (Долгопр. и др. - вплоть до Лобни). Но за качеством готов смотаться и в другие концы Резиновой.
Заранее спасибо!
З.Ы. Надоело, что машин при перестроении вправо не требует действий водителя. ::-D:
А лето прошло, наконец-то растаял снег.
Добровольный снег. ( (с) Г.О.)
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 68 раз
Re: Сход-развал со слесарными работами в Мск, подскажите пжл
Сообщение Den-djan »
а может с диагностики подвески начать?
кузовной ремонт
Nevertheless
Den-djan писал(а):а может с диагностики подвески начать?
Ну, я в общем-то так и думал, потому и написал, может быть, неточно, что надо отдефектовать-посмотреть, что (какие детали пер.подвески) мешает выставить нормально. Один раз - с трудом и при помощи "той самой матери" мне уже выставили углы (в самых пределах, как понимаю), но через пару недель все вернулось обратно...
Вернуться в «Магазины и сервисы»
