Land Rover Discovery,1995 г.,250 000р.!!!
Добавлено: 19 июн 2013, 02:37
				Всем Доброго дня!
Решил выставить на продажу боевого коня английской породы ) ,цвет белый,МКПП,некоторая подготовка имеется.
Сразу скажу,что машину доводил до ума предыдущий владелец (по совместительству-хороший знакомый),так что в качестве проделанных над автомобилем работ не сомневаюсь.
Все основные манипуляции были проведены в 2012 году,постараюсь расписать поподобней.
Итак,было сделано следующее:
- машина полностью разбиралась,все слабые места по кузову проварены (раму не трогали-в идеале);
-сварены силовые пороги(профиль),
-полостью проложена шумоизоляцией;
-полностью покрашена.
Ржавчины НЕТ.
Произведена замена:
-двигатель со всем навесным-на контрактный(пробег после замены на данный момент около 30 000км),
-коробка (механика),
-раздатка;
-сцепление и тормоза (дисковые);
-подвеска практически вся новая-это прекрасно видно,если загнать на подъемник.
рулевое управление;
-проводка;
-выхлопная система.
Снимался и чистился бак. Так же полностью заменен салон(кожа).
Запчасти ставились только оригинальные,в LR-клубе.
Масло-Motul.
Что касаемо подготовки: 31-ые колеса А/T,стальные диски American Wheels,расширители арок,силовой бампер,лебедка 9500,экспедиционный багажник,доп.свет по кругу(8 фар),радиостанция СВ,шноркель,хайджек,лопата,защита двигателя,рулевой демпфер и т.д.
После всех манипуляций съездили на ней один раз в Карелию (предыдущий владелец),сам же езжу на дачу и на коп,по городу почти не ездил.
То есть большую часть времени машина простояла под окном.
Двигатель низкооборотистый,тянет на низах отлично.
Есть некоторые недочеты,которые планирую устранить в ближайшее время,либо готов скинуть некоторую сумму.
Из недочетов: слегка плавают обороты на холостом ходу; чуть мокнет сальник хвостовика;передние колодки-поменяю в ближайшее время.
Более подробные фото скину по запросу.
Ценник-315 000р. Торг.
Зоните,приезжайте-все покажу,расскажу.
8903-700-08-80 Алексей.
Ржавчины НЕТ.
Произведена замена:
-раздатка;
рулевое управление;
-проводка;
-выхлопная система.
Масло-Motul.
