пропала индикация включенного режима на АКПП.
Добавлено: 19 июн 2013, 14:37
xoma
Други. вопрос такой.
на приборке перестали подсвечиваться режимы в каком в данный момент находица коробка.
на данный момент нет индикации P, N, D
2 и L работают.(подсвечиваются)
первое что сделал - проверил сами лампочки. заменил на новые. заведомо работающие.
не помогло.
все бы ничего, акп работает нормально - но при включении задней - не работают фонари заднего хода. думаю что эти вещи связаны. наверняка где то провод(а) от старости того ... скончались. но не могу найти где...
ну и пока авто ждет запчасти появилось время разобраца с этой проблемой. очень прошу советов.
значит где то раньше обрыв. но сам найти не могу. подскажите где смотреть.
з.ы. еще при покупке, чуть больше года назад - D нормально подсвечивалась. но не работала парковка и задняя.
потом как то пропала и ее подсветка.
Re: пропала индикация включенного режима на АКПП.
Добавлено: 19 июн 2013, 17:26
ZILLA
Проблема в переключателе-селекторе что стоит на самой акпп или же проблема в грязи на разъёме этого переключателя. попробовать почистить, если не помогло - то менять сам переключатель.
Добавлено: 19 июн 2013, 17:51
xoma
во. спасибо за ответ.
только ответ влечет новый вопрос. )
- где ( с какой стороны) стоит этот селектор. ?
Добавлено: 19 июн 2013, 18:00
ZILLA
Справа на акпп ближе к колоколу. По форме похож на сегмент круга с разъёмом.
Добавлено: 19 июн 2013, 18:11
xoma
понял спасибо. будем искать. )
Добавлено: 22 янв 2014, 01:15
Rule
Прошу помощи.
Пропала индикация на приборной панели. Вначале машина вела себя прилично, затем перестали переключаться передачи движения вперед. После выключения селектором движения вперед (при парковке либо движении назад), передняя передача может не включиться, можно минут пять просидеть ожидая включения передачи.
Задняя включается (во всех случаях) с ударом и пробуксовкой колес. Мультик показывал ошибку Р0705. Иногда после долгой стоянки (2-3 дня) индикация проявлялась, но как-то неуверенно (могла пропасть в любой момент). Купил новый ингибитор, поставил - толку ноль. Теперь что делать не знаю.
Масло чистое без запаха гари уровень в норме, трос в порядке, коробка V4А51
Добавлено: 22 янв 2014, 11:10
ZILLA
Rule, ошибка по ингибитору у вас была. Новый поставили как полагается по мануалу или не регулировали?
Добавлено: 22 янв 2014, 12:05
Rule
Новый поставил, селектор в N, вставил штырь в отверстие, отрегулировал, затянул крепежные болты... Что я пропустил?
Я как-то уже разбирал-чистил ингибитор, так при неотрегулированном положении при сдвигании селектора индикация проскакивала... А сейчас вообще ничего, хотя коробка реагирует на P,R,N, иногда на D. Пойду сегодня считывать ошибки с коробки, может что нибудь покажет.
Добавлено: 22 янв 2014, 16:06
ZILLA
Rule, не уж то даже на приборке нет индикации? Это жжж не спроста.
Добавлено: 22 янв 2014, 16:18
Rule
Я имею ввиду, что на приборке нет индикации положения селектора. Все остальные лампы горят...
Добавлено: 22 янв 2014, 19:54
Rule
Сходил к машине... подключил, посмотрел
Теперь мозг близок к состоянию комы...
вот так это выглядело:
К чему это относить то вообще?
Добавлено: 22 янв 2014, 20:18
ZILLA
Rule, вижу антилок мигает, кажет ошибки световыми кодами. Не вижу индикации акпп, т.к. даже Р не горит. Ошибки 21 22 23 24 25 26 и 33. Как то так.
Добавлено: 22 янв 2014, 20:58
Rule
ну это я и сам вижу, вот только можно ли считать это ошибками акпп? или это ошибки чего-то другого..
Добавлено: 23 янв 2014, 08:29
ZILLA
Rule, сдаётся мне что надобно к электрику вам.
Добавлено: 29 янв 2014, 04:56
Rule
Разобрался с проблемой.
Как оказалось, виновата проводка.
Не сразу обратил внимание, что при включении задней передачи лампы заднего хода не горят.
Скачал воркшоп мануал для паджеро спорта, долго "втыкал", потом долго искал уходящий + на косу. Оказался перебит (перетерт, перегнил) провод + в районе крепления косы к раме. Смотал, заизолировал. Все заработало.
P.S. Дяде Саше-респект (нашел в этой теме
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&start=15 )
Добавлено: 08 июл 2023, 11:05
SKAIPER
Добрый день, проблемма следующая. Паджеро 3,дизель, АКПП. Исчезла индикация всех режимов, коробка в аварии(3 передача и все). При тесте все режимы светятся, кроме раздатки, потом гаснут. Ингибитор проверил, почистил, прозвонил, в норме. Включаю заднюю, не горят фонари зх, сейчас этот вариант проверю. Дальше буду смотреть датчики и проводку на раздатке. Может ещё что подскажите, буду благодарен.
