6G74 MPI Задымил, затроил, HELP
Добавлено: 19 июн 2013, 19:39
flymex
Ребята выручайте, сегодня внезапно задымил сизым дымом(очень сильно) движок колбасит, правая сторона цилиндров не работает, компрессия в 1 цилиндре 7 в остальных 12, до этого все ОК масло не ел, ГРМ смотрел метки на месте, Искра есть, свечи все в масле с бензином. двигатель 3.5 бензин MPI,
Re: 6G74 MPI Задымил, затроил, HELP
Добавлено: 19 июн 2013, 21:44
ЯпонеЦ
Так резко может пробить прокладку, но тогда сизый дым с характерным запахом антифриза и свечи белые, чистые. Могли лопнуть перегородки поршня. Вобщем вскрытие, не работает вся правая часть? Искра там есть?
Добавлено: 20 июн 2013, 18:02
flymex
Спасибо так и есть пробило прокладку, на первом цилиндре, завтра будут головку шлифовать и собирать. отпишусь
Добавлено: 20 июн 2013, 18:40
ЯпонеЦ
Полный ремонт ГБЦ, притирка клапанов, замена мск, деффектовка(замена) гидриеков, Новый ГРМ ..... так будет прально
Добавлено: 21 июн 2013, 04:09
flymex
Ага так и буду делать, спасибо.
Добавлено: 30 июн 2013, 06:25
flymex
собрали движок завели он как коптил так и коптит, говорят перегородки на первом поршне хана, завтра будут разбирать, что дальше то делать, менять все или обойтись заменой одного поршня и колец на нем?
Добавлено: 30 июн 2013, 13:59
ЯпонеЦ
Не спиши, покатайся пусть с колекторов все выгорит. Так бывает, на первую дымность после сборки моторов даже внимания обращать не стоит...
Добавлено: 30 июн 2013, 16:19
flymex
компрессии нет( в первом
flymex
первый цилиндр не работает
Добавлено: 30 июн 2013, 19:58
ЯпонеЦ
Проверь клапана...
