ПАМАГЫТИ!!! Мотор омывателя (НОВЫЙ) не хочет работать
Добавлено: 20 июн 2013, 10:35
Elvis4791
Такой вот казус бразы. Чего делать не знаю. Ехал себе, ехал, жижка еще какая -20 оставалась с апреля (февраля 62) помыл стеклышко, тут смотрю струйка слабеет и сходит на нет, ну думаю, вот и отъездилась жижка, надо уже летней водички налить. Наливаю - а там хрен, чтобы вы думали =) не работает.
Так как жаба меня душила покупать родной моторчик, то стоит у меня, разумеется, вот этот Hans Pries 300 345 755 за 176 рублей. Я как нормальный, подумал, ну вот, сдох моторчик, дешево, но на пару лет хватило. Купил про запас еще пару таких моторчиков. Полез менять, поставил новый, а он собака тоже не работает.
Куда дальше рыть? Там какое то реле еще цепляется вроде по той стороне проводов, но не уверен, что оно к моторчику омывателя, это реле рядом стоит с реле антилока (у меня оно почему то было отключено, я его включил).
Re: ПАМАГЫТИ!!! Мотор омывателя (НОВЫЙ) не хочет работать
Добавлено: 20 июн 2013, 11:18
Enij
Elvis4791 писал(а):Такой вот казус бразы. Чего делать не знаю. Ехал себе, ехал, жижка еще какая -20 оставалась с апреля (февраля 62) помыл стеклышко, тут смотрю струйка слабеет и сходит на нет, ну думаю, вот и отъездилась жижка, надо уже летней водички налить. Наливаю - а там хрен, чтобы вы думали =) не работает.
У меня контакты закисли на моторчике. Снял почистил,проверил и назад воткнул.Все ОК
Добавлено: 20 июн 2013, 11:33
Elvis4791
Это круто, да. Только моторчик то новый и контакты разъема я обработал смазкой контактной от ликвимоли.
Добавлено: 20 июн 2013, 12:32
Dimix
Проверь напряжение на контактах. И смазка не показатель.
Добавлено: 20 июн 2013, 12:49
Elvis4791
Ага, и какой вывод я сделаю, если напряжения не будет на контактах в момент нажатия кнопки омывателя? Реле на этот моторчик не предусмотрено, так ведь? Стало быть вариантов будет два, либо проводка, либо кнопка?
Добавлено: 20 июн 2013, 13:09
Dalnoboi
Ну, если так рассуждать, ты мы вообще все умрём. Ты померяй, а потом грусти. Относительно приличный моторчик стоит таки да не 5, а 10 долларов(от Портера), а за 5 может и как повезёт. Я разбирал реле от грузовиков китайского происхождения, так там внутри вообще ничего не было. Перемычка от контрольного стояла, и всё. А в некоторых была начинка. Померяй ток, не ленись))))
