вопрос про электровентилятор охлаждения радиатора
al-al
Двигатель:: 6G72 бензин 24v
Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение al-al »
Вопрос такой: вентилятор тот что впереди перед радиатором кондея.Не включается при повышении температуры, термодатчик на двигателе работает т.е. замыкается как надо и размыкается, плюс подается на вентилятор при влючении зажигания сразу, а вот минуса нет, попробовал кинуть минус с корпуса, вентилятор работает постоянно цепь не разрывается при выключении зажигания или у него минус идет через термодатчик и он разрывает цепь?.Если да, то от него минус не приходит к вентилятору, где он может теряться? Если я правильно понимаю есть реле через которое включается вентилятор и нет?. Подскажите кто в электрике силен может какая схема работы данной "опции".
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Благодарил (а): 27 раз
Re: вопрос про электровентилятор охлаждения радиатора
Сообщение aassaa »
у меня вентилятор кондея работает постоянно при вкл кондиционере
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Вентилятор работает с кондеем, всегда не должен, Паджеровскую схему не помню, но работает вентилятор не постоянно - точно.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Да реле есть под капотом.Недавно это обсуждали.Поищи поиском
al-al
Сообщение al-al »
Этот вентилятор как я понял работает в нескольких случаях с кондеем в том числе у меня не включается при перегреве, то что он работает не постоянно это тоже понятно.
поиском нашел только про ремонт самого вентилятора, все видимое у меня исправно , но где то цепь не замыкается когда нужно , понять бы куда идет сигнал с термодатчика и дальше
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Он не включается при перегреве.. только с кондеем, если греется - замыкается вискомуфта и тянет поток через 2 радиатора... Может между радиаторами "шуба" и это причина?
aassaa
Сообщение aassaa »
NazareT
рылся в схеме на реле включения вентилятора конденсора идет сигнал с двойного датчика-выключателя по давлению хладагента? или грубо говоря какие условия должны тогда запускать вентилятор конденсора? у меня он молотит постоянно при включенном кондиц....
al-al
Сообщение al-al »
NazareT писал(а):Он не включается при перегреве.. только с кондеем, если греется - замыкается вискомуфта и тянет поток через 2 радиатора... Может между радиаторами "шуба" и это причина?
Я вроде вычитал что он включается при t102 или 108 градусов может конечно попутал чего. Между радиаторами смотрел было на предыдущей машине пухом тополиным все забивалось, здесь чисто. Я так понимаю если система пустая кондей не включится соответственно и вентиль тоже, проверить не получится. посмотрел под капотом в блоке предохранителей все целые, в одной теме пишут про какой то 25А у меня такого даже нет 30А 40 или 60 нашел какую то приколхоженную релюшку "сделано в СССР" расплавленную х.з. к чему она но к вентилю не идет от неё ничего.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
aassaa писал(а):NazareT
Запускает мотор реле, управляемое блоком управления кондеем. Сигнал приходит от датчиков температуры на входе и выходе из испарителя, а есть еще датчик температуры отрубающий кондей в целом при нагреве движка...
flamer
Сообщение flamer »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1642875
здесь обсуждали мож поможет
al-al
Сообщение al-al »
flamer писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1642875
Вот это близко, спасибо, по идее если реле отключить вентиль работать не должен вообще, так или нет?
flamer
Сообщение flamer »
Да ,не работает
