Подскажите размер поршневого пальца 4а30
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сообщение slava9 »
Немогу нигде найти. собственно есть идейка рассточить свой атмосферный двиг под такие поршни http://begemoto.com/index.php?productID=4457
idled
Re: Подскажите размер поршневого пальца 4а30
Сообщение idled »
slava9 писал(а):Немогу нигде найти. собственно есть идейка рассточить свой атмосферный двиг под такие поршни http://begemoto.com/index.php?productID=4457
Палец по идее идет в паре с поршнем поэтому размера в книге нет. Если у кого снятый есть мож замерят...
Насчет твоей авантюры :) есть пара вопросов.
Палец пальцем, а остальные размеры ты уже проверил?
1. расстояние от головки поршня до центра пальца совпадает.
2. выемки в головке под рабочий ход клапанов на нем есть.
3. смешение оси пальца в поршне от центра такое-же.
4. длина самого поршня с юбкой...
5. метод крепления(стопорения) пальца.
По твоей ссылке как я понял цена в гривнах, так ремонтный поршень +1мм(то-есть на 67мм) стоит примерно столько же.
Да и вообще строить планы на установку поршня от китай мотоцикла на чисто яповскую машину не патриотично ::-D:
P.S. а контрактный движек от джуниора выйдет дешевле(и будет толще) всех теоретически возможных модернизаций родного движка.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
slava9
Сообщение slava9 »
У меня движок живой но чувствуется что начинает уставать.Контрактник это большая лотерея,темболее для маленького моторчика с небольшим ресурсом. От джуниора и буду брать если что. Но дело в том что мой ест литров 5 по городу,поэтому хочу лиш чуток помощьнее сделать.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Куча контор есть даже в росии сделают вам и поршни под стоковые шатуны и полностью все, хоть из люминьки хоть из титана на что кошелька хватит. Кто потом будет мозги править под новую компрессию?
slava9
Сообщение slava9 »
Под заказ они дорого обойдутся.Мне нужно дешево децл прокачать-увеличить крейсеркую скорость с 80 до 100кмч увеличив обьем и заменив редукторы на мини турбового. А по настройке проца это все такая хрень,я в свое время на мозгах ниссана с Z18 i 8клапанов завел и год отездил на тойотовском 4SFE 16 клапанов.-каких либо проблем с оборотами не было кроме расхода от 10 литров,но он и рвал с места с 2000 оборотов
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
slava9 если что могу поменяться на редуктора с турбового.
slava9
Сообщение slava9 »
m0nster По редукторам-хотелось бы поменяться в своем городе,пересылка дорогая наверное будет,да и честно говоря есть риск кидалова...
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение smu »
уж поверь мне, ему доверять можно.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Сообщение m0nster »
slava9 как хочешь. Думаю на следующий год провести бесчеловечный эксперимент с 32 тапками поэтому неспешно подыскиваю пары 6.5.
idled
Сообщение idled »
slava9 писал(а):.... Но дело в том что мой ест литров 5 по городу,поэтому хочу лиш чуток помощьнее сделать.
Ну если действительно 5л. по городу, то это у тебя педаль газа загнулась к полу ::-D: заслонка больше чем на треть не открывается, вот и мощи нет.
