Подскажите для ТО
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Подскажите для ТО
Что за ТО такое, что там меняется прокладка выпуска?
MR 373443 - прокладка ЕГР, нафиг не нужна. Старую оставить можно
4605A057 - я не менял, не скрипит и так.
MD 322990 - вместо замены надо смазать герметиком. Намного надежнее. А можно вообще дросель не снимать с впуска, тогда эта прокладка останется на месте
Последний раз редактировалось Kiread 25 июн 2013, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Suzuki Jimny + Subaru XV
drift king
- Двигатель:: бензин 6g74
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3.5 лимитед 2002г, Pajero Sport (2007)
я так понял свечи, и по передку тормозилки.
Montero 3.5 лимитед 6G74/ АКПП (SS) / OME + DOBINSONS / Шериф 2.5 /stt 265.75.16/ лопата / хайлифт / трос от kenyk/ шнорк/berkut r20/ci-bi/LED люстра. 240W/
Pajero Sport (2007) 3.0/ бодик +4/IronMan/BFG А/Т 265.75.16/трос от kenyk/
- Kiread
Это я понял по запчастям, но причем тут снятие выпуска? Нафиг она не нужна!drift king писал(а):я так понял свечи, и по передку тормозилки.
Может имелась в виду прокладка впуска? Ее в списке нет (но можно сажать старую на герметик)
Вот правильные прокладки впуска MD 366659
2 штуки одинаковые
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А потом можно очень сильно удивиться подсосу воздуха, после сборкиKiread писал(а):....но можно сажать старую на герметик.
- Kiread
Я у себя впуск снимал раз 10 уже. Может герметик удачный попался (но кончился, а какой был, не помню, но красненький). Никаких подсосовDenVer писал(а):А потом можно очень сильно удивиться подсосу воздуха, после сборкиKiread писал(а):....но можно сажать старую на герметик.
- xoxa1983
- Двигатель:: 6G74 GDI
А да еще и прокладка впуска!
Выпуск хочу прокладку поменять сечет!
А так все правильно?
- Kiread
Подозреваю что сечет не прокладка выпуска, а сам треснутый выпуск.xoxa1983 писал(а):А да еще и прокладка впуска!
Он у нас чугуниевый, лопается и сечет оттуда под нагрузкой.
Ставить можно от четверки, там вроде стальной и проблемы уже нет. Заодно ЕГР заглушите.
- DenVer
Я не знаю сколько раз снимал впуск, герметик всегда одинаковый, но несколько раз разбирал повторно именно из-за подсоса воздуха.Kiread писал(а):Я у себя впуск снимал раз 10 уже. Может герметик удачный попался (но кончился, а какой был, не помню, но красненький). Никаких подсосовDenVer писал(а):А потом можно очень сильно удивиться подсосу воздуха, после сборкиKiread писал(а):....но можно сажать старую на герметик.
