				Вентилятор кондиционера
				Добавлено: 26 июн 2013, 12:08
				 Spensersab
				Приветствую всех! подскажите пожалуйста, на всех машинах стоит вентилятор перед радиатором кондиционера (П2 рестайлинг)? у меня там пустота (возможно предыдущий хозяин его снял). Вопрос назрел из за того что в пробке при включенном кондиционере двигатель греет довольно быстро. Основной радиатор промыл вчера и заменил термостат, теперь осталось разобраться с вентилятором. И кстати, оригинал стоит 12000 (новый оригинал) - это не гуманно, лучше взять БУ оригинал или есть замена от других машин? и если можно то фотографию как он крепится под капотом, а то по схеме я не очень понимаю.
Написал много, надеюсь разберетесь)
				Re: Вентилятор кондиционера
				Добавлено: 26 июн 2013, 12:29
				 витал71
				по вину в каталоге глянь
				Добавлено: 26 июн 2013, 12:42
				 Альберт75
				Посмотри в разделе "Взаимозаменяемость запчастей" там кто то ставил вентилятор от Газели, если я не ошибаюсь. И фото приложено!
				Добавлено: 26 июн 2013, 13:24
				 flamer
				Железный паук, к нему мотор с пропеллером и болтами м-8 на морду.
Пройдись поиском,всё обсуждалось.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=55087
				Добавлено: 26 июн 2013, 13:32
				 Spensersab
				Ну а вообще у меня обязательно должен быть там вентилятор или все зависит от комплектации?
				Добавлено: 26 июн 2013, 16:55
				 flamer
				Есть кондей-есть вентилятор
				Добавлено: 26 июн 2013, 19:03
				 Тёмный
				у меня кстати тоже нет этого вентилятора - коротыш европеец с 6г72...
				Добавлено: 27 июн 2013, 21:21
				 Jenek
				А Я снял его и он лежит
				Добавлено: 28 июн 2013, 08:10
				 Тёмный
				Jenek писал(а):А Я снял его и он лежит
подари мне?
				Добавлено: 28 июн 2013, 10:56
				 Spensersab
				Или мяне))
				Добавлено: 28 июн 2013, 11:42
				 Jenek
				Подарить пока не (если только продать
). У меня чего то на скорости греется, может его поставлю как дополнительный
				Добавлено: 28 июн 2013, 16:25
				 Spensersab
				Кстати, а можешь сделать фото как он стоит перед радиатором (хотя бы просто приложить) и показать в какой штекер подключается? а то я по схеме понять не могу.
				Добавлено: 03 июл 2013, 08:11
				 Тёмный
				Spensersab писал(а):Кстати, а можешь сделать фото как он стоит перед радиатором (хотя бы просто приложить) и показать в какой штекер подключается? а то я по схеме понять не могу.
стоит прямо под решеткой радиатора, в левой половине морды. Штекер двухконтактный, висит около левой фары.
