Всем привет из Владивостока. Как поднять паджеро джуниор??
sasha248
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mitsubushi pajero jr
Сообщение sasha248 »
Всем привет подскажите как поднять паджеро джуниор спасибо заранее.
А так же подскажите иногда скачет датчик температуры но перегрева не идет в чем проблема?
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: Всем привет из Владивостока. Как поднять паджеро джуниор
Сообщение smu »
Лифт:
Вариант 1 - заходи в тему про лифт и увидишь сразу несколько вариантов
Вариант 2 - заходи на местный джип-форум и увидишь мой со всеми выкладками
Темп - не в курсе, но могу предположить плохой контакт датчика или его неисправность, неисправный термостат, глюки в приборке.
sasha248
Двигатель:: 4a31
будь другом кинь ссылку на твои выкладки а то тут я новичок
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 330 раз
Сообщение Анубис »
Можешь у глюка спросить.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=12607
89857два78пять 20
sasha248
Двигатель:: 4a31
попробую спасибо
Анубис
Двигатель:: Ноги
Сообщение Анубис »
Вот
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... т+джуниора
Поиском учись пользоваться :*VICTORY*:
89857два78пять 20
sasha248
Двигатель:: 4a31
пасибо большое
Анубис
Двигатель:: Ноги
Сообщение Анубис »
Нзчт :*DRINK*:
89857два78пять 20
sasha248
Двигатель:: 4a31
:*DRINK*:
idled
Сообщение idled »
sasha248 писал(а):Всем привет подскажите как поднять паджеро джуниор спасибо заранее...
FAQ по JR и Mini (перед созданием новой темы зайти сюда!!!)
дальше п.51 тыкаем сюда
Лифт подвески MMC Pajero Junior
изучаем :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Нужны колеса, диски с вылетом 0-15мм, комплект проставок под перед, регулируемая панара или перенос токи крепления (или все вместе). Технически все относительно не сложно, при грамотном лифте и сдерженности в выборе размера колес ресурс уменьшается не существенно, а проходимость увеличивается значительно. После лифтовки неплохо бы поставить редуктора с более низкой ГП, в случае с 29резиной идеально подходят редуктора от джуни на ручной коробке ГП 4.7, если машина не для повседневки то редуктора с ГП 5.6 они идут в стоке на большинство миников в 58 кузове.
Это кратенькое содержание ветки :)
