Как крепятся рейлинги к крыше
Mitsubishi Pajero/Montero III
astatech
Мой автомобиль(и):: PIII Exceed, 3.2DID.
Сообщение astatech »
Имеется П3, хочется поставить led bar на крышу, а провода протянуть в салон через дырку, в которой крепится продольный рейлинг на крыше. Выйдет?
Как вообще изнутри добраться до металла крыши? Я что-то подёргал, с первого разу не нашел где что надо открутить :(
Люка нет.
Фронтеровод
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 2000
Re: Как крепятся рейлинги к крыше
Сообщение Фронтеровод »
Ничего особо сложного нет, но много мелочевки всякой. Надо снять все ручки потолочные, плафоны освещения, дефлекторы воздуховодов, козырьки и их крепления. Дальше обшивку передних и средних стоек, верхняя часть обшивки багажника и воздуховоды в задней части крыши. Все. потолок останется висеть на липучках - осторожно его отрываешь, желательно с помощником, потолок так и норовит переломиться когда отдираешь его или на место ставишь.
Может проще из подкапотного протащить и спрятать под уплотнителем лобового?
astatech
Фронтеровод писал(а):Может проще из подкапотного протащить и спрятать под уплотнителем лобового?
Спасибо за ответ. А не получится только один уголок открутить? Тот что над пассажиром, там тогда через бардачок хорошо в капот пройдет.
Под уплотнителем надо точно посчитать какой диаметр кабеля надо, тот что использовал для фронтальных - будет сильно уже колхозно выглядеть :(
Что-то мне кажется будет проще притащить через заднюю дверь, там как раз розетка на 120Вт есть, её по идее хватит...
EDIT: пассажир сидит слева, страна праворукая.
Фронтеровод
А че там считать? под молдингом лобового места навалом и ничего видно не будет.Можно попробовать и один угол освободить, но боюсь - поломаешь обшивку когда отгибать будешь. Тем более дырку под провод надо будет сверлить в крыше. И к розетке я бы не запитывался - погорит плавкая вставка в прикуривателе
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Питание берется с аккумулятора, прокладывается в молдинг лобового стекла, потом идет по водостоку, никаких проблем, провод для управления на кнопку прокладывается в салон через перегородку в штатном пучке.
astatech
Моя плохо понимать ваша русская языка :*WASSUP*: ::-[:
Что такое "молдинг", резинка вокруг лобового? :oops:
astatech
И еще, оно не офонареет от 120Вт LED на крышу + 2 * 100Вт обычных галогенок? Могу галогенки на HID поменять, будет 2*55Вт?
Уж очень хочется кенгуру не сбивать :)
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Генератору пофиг, корячили люстры и поболе))
Acura ZDX Advance
