МКПП нетраль-первая-вторая "трещит" -!?
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
недавно после проблем с рабочим цил. сцепления и перемещения бибики на аккуме начались хрусты при включении первой и второй передачи...
я так понимаю, что синхронизатор надо "лечить"... но это дороговато.... !!!
может кто решал вопрос более экономно, чем замена или ремонт КПП со снятием девайса ...... ??
утром заметил, что пока масло в КПП холодное трещит меньше...
может попробовать на более густое масло перейти !!!
или терпеть и искать коробку за недорого ?????
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: МКПП нетраль-первая-вторая "трещит" -!?
Сообщение Barmalei »
Чем КПП искать, лучше эту перебрать. Не такое уж и дорогое удовольствие, тем более если сам будешь делать...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Barmalei8202 писал(а):Чем КПП искать, лучше эту перебрать. Не такое уж и дорогое удовольствие, тем более если сам будешь делать...
негде... если б и захотел... а переборку даже свои "глаза закатывают" ((((( может есть другие варианты ???
Barmalei
Переключается с хрустом с первой на вторую и со второй на первую?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Самое "тяжёлое" снять и поставить.Странные свои?
Двойной выжим сцепления при переключении должен помочь.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Barmalei8202 писал(а):Переключается с хрустом с первой на вторую и со второй на первую?
не помню... но вроде нет....
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
flamer писал(а):Самое "тяжёлое" снять и поставить.Странные свои?
пасиб.. попробую... обычная перегазовка не помогает...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
такие симптомы дает недолеченое сцепление и умирающая корзина.
ftsyuri1@mail.ru
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Жипер писал(а):такие симптомы дает недолеченое сцепление и умирающая корзина.
+1000000.Для начала сцепу прокачать,если не помогло,смотреть диск,корзину.В коробку влезть всегда успеешь.
89168231425 Денис.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
други... был в командировке...... но похоже и первая через раз трещит.... особенно с повышенной вниз.... ..... первая и вторая..... похоже синхронизаторы... ????
а сервис... снять-поставить уже 6 000 надо + ремонт... похоже надо искать новую/бу ?????
Vinson158
Двигатель:: 6G74Mivec
Мой автомобиль(и):: Pajero Evolution
Сообщение Vinson158 »
Sersh писал(а):други... был в командировке...... но похоже и первая через раз трещит.... особенно с повышенной вниз.... ..... первая и вторая..... похоже синхронизаторы... ????
Объясни, в чем выгода новой/ бу?
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
а есть расчеты ??? буду благодарен за выкладку...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
По хохрошему надо бы снять, продиагностировать сцепление, а потом решать уже.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Объясни, в чем выгода новой/ бу?[/quote]
а есть расчеты ??? буду благодарен за выкладку...[/quote]
По хохрошему надо бы снять, продиагностировать сцепление, а потом решать уже.[/quote]
... может и так... но у меня есть реальная причина возможной поломки КП...
месяца три назад у меня в пробке на сущевском "умер" рабочий цилиндр сцепления.... заклинила коробка... и я с третьей полосы выбирался на обочину то на аккуме... то на еле цепляющем сцеплении с двигла.. типичного запаха не было... ... сцепление менял не так давно... вот и грешу на коробку... потом сцепление подрегулировали а вопрос остался .....
Vinson158
Sersh писал(а):а есть расчеты ??? буду благодарен за выкладку...
Точных расчетов и иследований по затратам не проводил. На запчасти потратил около 20 т.р. , но я вообще не скромнячал. Хотя сейчас , когда КПП вся разложенна по запчастям и рядом лежит куча новых, понимаю, что я шиканул.
У нас снять/поставить КПП стоит в районе 15.000р, перебрать КПП мне предложили по знакомству за 3 т.р. - всех в задницу! И причина даже не в том, что мне жалко отдавать 15.000, хотя мне жалко. Так я и перебрать не отдал за 3т.р. и все из-за того, что кроме меня самого, ни кто бы толком не разбирался. И хрен бы кто додумался, что муфты скольжения перепутаны еще при прежней преборке, минимум поставили бы, как стояло.
rn3kk писал -
rn3kk писал(а): кстати синхроны и вилки подходят от Хендай Партнер (цена на синхроны на 1-н ноль меньше ).
- спроси у него, может к твоей применимо.
А может у тебя вообще и не в самой КПП проблема, а как говорят - в сцеплении. Ну, а как решить проблему со снятием, без наличия гаража... тут только или к друзьям, или к знакомым.
Вот некоторые цифры:
MR377090 КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА - 2 245,32 руб
MR196966 СИНХРОНИЗАТОР - 2 857,68 руб
MB919197 ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3-4 ПЕРЕДАЧ 1500 руб
Но это цены в Японии и без доставки.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
rn3kk писал -
за 15 000 а то и дешевле можно "приличную" б/у коробку найти а еще дешевле японскую и кулису перебросить ...
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Вопрос по этой же теме....
сколько долго может прорабоать "рычащая" коробка (1-2 передача) ???
всю жизнь... или навернется скоро ???
стоит ли на ней далеко ехать ???
Жипер
Сообщение Жипер »
Sersh писал(а):Вопрос по этой же теме....
Рычит в работе или при переключении?
Если только при переключении - забей и катайся.
Точнее не забей, а смотри весь механизм сцепления.
99% дело не в коробке.
ftsyuri1@mail.ru
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
только при переключении... и сильнее с повышенной на пониженную (3-2)
первая чуть чуть..
сцепление смотрели, чуть подтянули.. лучше не стало... (((
Жипер
Сообщение Жипер »
первая чуть чуть..
Проверь, не становиться ли лучше при двойном-тройном выжиме педали?
Если да - ГЦС под замену.
Далее менять корзину, если и это не поможет - учись переключаться с перегазовкой.:)
Ну или меняй коробку.
Их есть у нас если чо.:)
ftsyuri1@mail.ru
