Небольшой гул при поворотах.
Добавлено: 03 окт 2006, 16:12
Влад на Pajero
При сильном повороте руля в любую сторону, слышится несильный то ли гул, то ли вой. Это не шум работы от усилителя, это другой звук. Слышится только в движении. Что может быть, ступицы или еще что?
Добавлено: 03 окт 2006, 18:48
Женька
подшипники ступиц,мона подтянуть если есть люфт,если нету,то подзамену,стоят они не дорого,а вот работа трудоёмкая 8)
Добавлено: 07 окт 2006, 17:39
Александра
Воти у меня такая же фигня началась!!! Тока один подшипник поменяли и задние колодки иначалось!!! Что это? или они в сервисе все каряво поставили? или что?
Добавлено: 07 окт 2006, 17:43
Александра
И еще, где их менять? Спереди или сзади
? Кстати, когда мне один меняли, про люфт ничево не сказали... показали что "он стертый" и сказали "обязательно менять!"... вот... опять наврали мне?
