Плавают обороты на ХХ на Montero Sport.
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
После непродолжительной эксплуатации Монтерика, обратил внимание, что иногда на ХХ двигатель работает не ровно (6G72), а с небольшими перебоями. При этом стрелка тахометра незначительно начинает колебаться.
Я конечно понимаю, что двигатель не новый и т.д. Но считаю данную вибрацию - не нормальной. Промывал оба клапана ЕГР - электромагнитный и механический. На днях заменил свечи (при этом ставил новые прокладки на дроссельную заслонку и на впуск), единственное - не менял свечные провода. Грешил именно на свечи. Как можно проверить - провода/не провода и вообще - дальнейшие предложения по исправлению ситуации.
Заранее всем благодарен.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Плавают обороты на ХХ на Montero Sport.
Сообщение Barmalei »
Провода лучше всегда вместе со свечами менять... Может и в них дело...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Justin
Сообщение Justin »
Да вот теперь тоже так думаю...
