шум гидрауселителя тормоза
andreev75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: +79504438752
Нажимаешь педаль тормоза, держишь секунды 4-5 - появляется писк под панелью. При езде, периодически, появляется писк подскажите в чём проблема.
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: шум гидрауселителя тормоза
Не в чем, езди не парься, если звук будет появляться часто, то нужно поменять грушу.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
6puTBa
- Двигатель:: 4М41
У меня аналогичная проблема - иногда бывает после отпускания педали тормоза пищит что-то. Проявляется не часто - пару раз в месяц попищит по 2-3 часа. Закономерности появления писка не выявил.
"Поменять грушу" - это имеется в виду гидроаккумулятор или нечто другое?
- Guest
Да, именно. Но в таком виде это не проблема, забей.6puTBa писал(а):У меня аналогичная проблема - иногда бывает после отпускания педали тормоза пищит что-то. Проявляется не часто - пару раз в месяц попищит по 2-3 часа. Закономерности появления писка не выявил.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
