Как увеличить на новом Паджеро мощность двиг. 3.0 бензин
Добавлено: 03 июл 2013, 22:52
Picho
Купил Новый Паджеро 3.0 бензин-тупит, коробка воет. Где можно сделать чип-тюнинг двигателя? Заранее благодарен за ответ!
Re: Как увеличить на новом Паджеро мощность двигателя бензин
Добавлено: 03 июл 2013, 22:53
Barmalei
Поставить установку подачи закиси азота.
Добавлено: 03 июл 2013, 23:49
Picho
Barmalei8202 писал(а):Поставить установку подачи закиси азота.
Я серьезно. А без закваски этой можно обойтись. Ведь если этот же мотор на паджеро спорт выдает 230 л.с., то это как-то возможно.
Re: Как увеличить на новом Паджеро мощность двиг. 3.0 бензин
Добавлено: 04 июл 2013, 01:33
Kiread
Там мотор 3.8 литра. Почувствуйте разницу
Как вариант, к бензину подмешивать гептил(НДМГ) (можно тупо вместо бензина его использовать) и в впуск подавать тетраоксид азота вместе с/вместо воздуха. Мощность привалит прям катастрофически!
Добавлено: 04 июл 2013, 07:04
Kress
Kiread писал(а):Там мотор 3.8 литра. Почувствуйте разницу
...но не надолго...
Добавлено: 04 июл 2013, 09:54
wf5050
Купи себе Ниссан GTR и не парься по поводу мощности.
Конечно сори за флуд, обидеть никого не хочу, но всё же
http://blagoveshchensk.drom.ru/mitsubis ... 45829.html Зачем из внедорожника мастерить гонку??????? Бред какой то.
Добавлено: 04 июл 2013, 11:57
BabyHummer A-328
Picho писал(а):Купил Новый Паджеро 3.0 бензин-тупит, коробка воет. Где можно сделать чип-тюнинг двигателя? Заранее благодарен за ответ!
Вы УВЕРЕНЫ,что двигатель, АКПП и остальные системы Вашего автомобиля в норме? Что-то я сомневаюсь, если честно. Особенно из-за того, что "коробка воет". Но, если Вы уверены, то установите Джеттер. Вот тема по нему
Думаю, что останетесь довольны!
Добавлено: 05 июл 2013, 19:08
Dimix
турбину можно поставить а то и две...
Добавлено: 06 июл 2013, 08:17
Pushkin
А лучше съездить на диагностику и расставить все точки над "и".
Добавлено: 07 июл 2013, 01:31
Владимир Михайлович
BabyHummer A-328 писал(а):Picho писал(а):Купил Новый Паджеро 3.0 бензин-тупит, коробка воет. Где можно сделать чип-тюнинг двигателя? Заранее благодарен за ответ!
И в добавок к джеттеру комплект наушников для пассажиров. И вой коробки устранен.
Есть параметр - время разгона. Проверив его можно косвенно судить и по мощности конкретного двигателя -тупит или нет.
Добавлено: 07 июл 2013, 02:07
Dimix
Около 13.5 секунд до сотни должнобыть
Добавлено: 11 июл 2013, 11:00
BabyHummer A-328
Я вообще-то не понимаю, почему на вновь купленной, новой машине, при наличии каких-либо подозрений в ее работоспособности, не доехать до оф.дилера, чтобы он сам разбирался? Приехал, объяснил причину своего приезда, прокатился с мастером, и далее по-факту.
