Течь корпуса дроссельной заслонки.
Добавлено: 04 июл 2013, 00:17
Монтеро 3. В районе корпуса дроссельной заслонки течь ОЖ. Вроде не из шлангов. Шланги сухие. Может кто сталкивался с подобным? Уходит около литра жидкости на 50 км. Увидеть удалось один раз, когда приехал домой поздно, потемну, и услышал шипение из-под капота. ОЖ капала почему-то с точки, расположенной выше верхнего шланга обогрева корпуса ДС. Жидкость уходит, течь при заводке холодного авто не видна. Может кто сталкивался?
