появился ограничитель
Добавлено: 04 июл 2013, 21:31
алексейка
ребят нужен совет!!! поменял тнвд на своем пыже (2002г пыж 2 рестаил 4д56 ) после замены появился ограничитель скорости... раньше не было... ограничитель срабатывает на 100 км при 3000-3100.. на 5 и на 90 при 3000-3100 на 4... на 3 не срабатывает....
менял все сам заменил грм.. балансирный выкинул... тнвд контракт... но от моего бывшего отличается... на моем сверху стоит квадратненькая коробочка как спичечный коробок только тоненькая мне сказали что это иммобилайзер.. цифорки на табличке отличаются и серия тож другая... в целом машина не тупит разгон хороший динамика норм... но блин зачем на 100 ну хотяб бы на 120...
кто подскажет что делать....
П.С.. владею им 3 неделю еще ни хрена не разбираюся... что где и как
Re: появился ограничитель
Добавлено: 04 июл 2013, 21:49
Влад
Вакумные трубочки все подключил? Когда газуешь трубу к интеркулеру не раздувает?
Добавлено: 04 июл 2013, 22:04
алексейка
вакумные трубки я не снимал.... забыл указать кстати тнвд полностью электронное...
трубу не раздувает но видно что она напрягается
Добавлено: 04 июл 2013, 22:20
drcham
А ошибки есть какие-нибудь ?
Добавлено: 06 июл 2013, 13:22
алексейка
нет нету
Добавлено: 06 июл 2013, 15:14
Влад
Тяга на турбине ходит?
Добавлено: 06 июл 2013, 17:31
asferrum
видимо актуатор сбрасывает.
надо тягой этой поиграть-разогнуть чутка.
есть темы по этой проблеме. ищи в поиске по "турбина".
блин... не помню ник,но там и спец свой имеется!
Добавлено: 07 июл 2013, 21:38
алексейка
блин ну я же ни че не делал... я просто на просто поменял тнвд... больше ни чего... на старом то такого не было... а в тнвд ни чего такого не может быть ? а может электроника чего ? педалька то электронная
