замена сцепления на 6G72
Добавлено: 04 окт 2006, 21:10
serJO
после покатушек начало пробуксовывать сцепление
дело ясное надо менять!
всего за 4500 руб приобрёл в экзесте сцепление в сборе (валио)
а за замену попросили 6000руб
решил поменять сам ,заглянул а там блин похоже не только выхлоп снимать надо но и балка стоит поперёк рамы !
Люди кто менял сам, подскажите что коробку вместе с раздаткой снимается или както можно оставить раздатку на месте !
по возможносте вкратце что придётся снимать?
Добавлено: 04 окт 2006, 22:27
Sibo
Оставить раздатку на месте не получится, да и смысла нет. Что тебя так балка напугала? Коробку отвязываешь, отводишь назад,перед опускаешь и выводишь раздатку из за балки, ничего сложного.Только не забудь рычаги переключения открутить из салона.
Добавлено: 05 окт 2006, 07:53
serJO
карданы тоже снимать, я так понимаю?
Добавлено: 05 окт 2006, 08:38
Николай
"поиск" рулит -
в свое время я достаточно подробно отписывал как сам менял.
балку и выхлопную не снимал- просто коробку назад отодвигал (это на длинном можно). делал на ровном асфальте + подкатной домкрат.
Не думаю что должна быть существенная разница между бензинкой и дизелем.
Добавлено: 06 окт 2006, 22:48
Алёша
сними карданы, открути коробку от мотора(потребуются удлинители к торцевым ключам), отодвигаете коробку максимально назад(потребуется помощь) и вот оно... щастье.
ЗЫ выжимной не забыл?
Добавлено: 06 окт 2006, 22:52
Алёша
а чё за афто?
Добавлено: 09 окт 2006, 15:05
serJO
авто П-1 трёхдверный!
всё вроде получилось ! спасибо за совет !
снимал выхлоп но не полностью и карданы дальше открутил кородку от двигателя (это оказалось самым сложным!всю родню вспомнил!)
ну и собственно всё теперь он у меня стоит разобраный так как экзист привёз мне не тот комплект сцепления !
диск и фирадо подходит а выжимной НЕТ
сижу вот жду когда ещо что нибудь привезут!
думаю с установкой проблем не будет так что всем ещо раз спасибо!
Добавлено: 20 ноя 2006, 01:58
serJO
прошло немного время, и вот обратил внимание, что всётаки както не так ведёт себя сцепление !
при разгоне какаято вибрация ,выжимаеш сцепление тихо ,отпускаеш сцепление тихо,но как только нажимаю на газ шумит
я что то не так сделал или сцепление плохое (сцепление валио)
Добавлено: 21 ноя 2006, 10:11
kva
Недавно менял тоже валио отлично,тебе надо было пока ждал выжимной, заодно поменять подшипник в маховике под первичный вал ,Да и задний коренной сальник у меня еще не тек но уже был дубовый и порепаный те на подходе.Крестовины в порядке карданы снимал должен был проверить легкость вращения и нет ли люфтов?
Добавлено: 21 ноя 2006, 19:36
serJO
а подшибн6ик в маховике я поменял так как старый развалился ,обнаружел это при снятии сцепление (шарики повалились)
Добавлено: 22 ноя 2006, 11:06
kva
А крестовины в прядке? обычно из-за них дергание либо когда сцепление на подходе но так как сцепление поменял остаются крестовина
Добавлено: 22 ноя 2006, 14:40
serJO
крестовины впорядке такой шум я знаю
шум идёт откудато где сцепление
