				Дергается машина
				Добавлено: 07 июл 2013, 00:47
				 Павел И
				Здравствуйте подскажите, после получаса тырканье в пробке машина дергается когда давишь в пол и не листает передачу назад.если плавно давить на газ все также плавно разгоняется переключая все передачи,а чуть постоит ну полчаса или час снова летит да и kickdown срабатывает только на первые 3-4 секунды нажатия. Насос новый фильтр новый
				Re: Дергается машина
				Добавлено: 07 июл 2013, 15:02
				 Vinson158
				Может проблема в АКПП?! Какое количество масла и его состояние?
				Добавлено: 07 июл 2013, 23:46
				 Павел И
				масло в норме,а состояние не понятно
				Добавлено: 08 июл 2013, 06:17
				 Vinson158
				АКПП какое-нибудь ТО получало? Какие работы проводились? Когда? Сколько времени прошло с тех пор?
				Добавлено: 08 июл 2013, 16:19
				 Max0403
				Проверить состояние масла в АКПП, уровень масла, проверить регулировку троса кик-дауна, проверить регулировку ДПДЗ.
Кстати, а АКПП у Вас какая стоит? Еще у Вас Монтеро 2 или может 3, укажите плиз.
				Добавлено: 11 июл 2013, 01:17
				 Павел И
				АКПП V4AW3 Я владею ей всего месяц чего делалось чего не делалось не знаю
				Добавлено: 11 июл 2013, 09:19
				 Max0403
				Повторюсь: Проверить состояние масла в АКПП, уровень масла, проверить регулировку троса кик-дауна, проверить регулировку ДПДЗ.
				Добавлено: 11 июл 2013, 23:49
				 Павел И
				Помыл ДЗ только с верху т.е без снятия повернул датчик дпдз стало чуть лучше дергается теперь более плавно как будто машину раскачивают при нажатие педали в пол на пол педали плавный разгон и холостые стали правда чуть выше
				Добавлено: 12 июл 2013, 09:24
				 Max0403
				ДЗ лучше мыть со снятием. Проверить еще нужно регулировку тросика АКПП. Я бы на Вашем месте заменил еще и масло. Себе покупал 2 канистры по 4 л. Enios Dextron II, схему замены найдете на форуме. ДПДЗ проверяли по мануалу?
				Добавлено: 14 июл 2013, 00:27
				 Павел И
				все помыл масло в коробке поменял,все равно не едет в полный газ на горячею,а какой тросик регулировать на акпп или который с мотора на акпп если с мотора то его отрегулировал
				Добавлено: 14 июл 2013, 09:30
				 Vinson158
				Я себе как-то снял ДПДЗ, не помню что было , наверное тоже ХХ выше стали,  поехал к электронщику, чтобы правильно выставить положение по сканеру. Получается, что я выставил по старым меткам, но все равно не попал, а по сканеру смотришь напряжение, регулируешь и потом уже фиксируешь.    Сам не регулировал, т.к. не отчего было отталкиваться - у меня  до этого были проблемы с ДХХ,  трогал пластиковый болт на дросселе.
Недавно общался с этим автоэлектриком, у него тоже Эво , но ТипТрон. Рассказывал про проблему подобного твоей. В  исправности АКПП (гидроблока) он уверен. Когда он собрался разбираться в этой проблеме, я не знаю, но его версии такие:
1. умирает гидромуфта (бублик).
_______________________
2. проблема с поршневой. }
3. подсос воздуха.           }
по поводу версий 2. и 3. - у его мотора есть непонятная проблема с разряжением во вп.коллекторе, из-за чего нарушена топливо/воздушная смесь (наверное AFR) , задержка  впрыска в + и что-то еще, это все в с равнении с несколькими 6G74 Mivec (не в Mivec дело) согласно показаний сканера.  В герметичности коллектора и его посадки сомнения были, проверенно - не оно.  Алексей, так зовут дядьку, считает, что разряжение еще может быть на посадке инжекторов, в чем я сомневаюсь.
Ну, или "заканчивается" компрессия.
Алексей заказал уже прокладки на инжектора, собрался лезть в двиг, а может раньше заменит бублик.  Когда все это произойдет? - хер знает, у СТОошников нет времени и сил, чтобы чинить свои машины и за их ремонт ни кто не платит.
				Добавлено: 14 июл 2013, 09:41
				 Vinson158
				Только что созванился с Алексеем, он сегодня поменял гидромуфту - ничего не изменилось.
Max0403, у тебя вп.коллектор с "изменяемой геометрией" ?
				Добавлено: 14 июл 2013, 10:45
				 ZILLA
				Павел И, проверяйте трос управления акпп. Как его проверить - в разделе по акпп смотрите. Также проверить датчик положения дросселя согласно мануала.
				Добавлено: 14 июл 2013, 20:39
				 Павел И
				тросик акпп отрегулировал как в книге написано зазор 1 мм это ничего не дало,регулировал дпдз полное нажатие педали газа ставил 5 V стала стрелять в глушак,поставил 4,5V стала еще хуже дергаться в общем сделал 4,86V дергается но не так сильно. кик-даун так и не работает. коробка переключается все передачи но когда переходит на пониженную при разгоне мотор дергается чуть ослабишь газ медленно и печально разгоняется
				Добавлено: 14 июл 2013, 20:40
				 Павел И
				ZILLA писал(а):Павел И, проверяйте трос управления акпп. Как его проверить - в разделе по акпп смотрите. Также проверить датчик положения дросселя согласно мануала.
				Добавлено: 14 июл 2013, 20:44
				 ZILLA
				Павел И, а вы попробовали тросик из гильзы рукой вытащить прежде чем регулировать? Я ж не зря вас отправил в раздел акпп, ибо там всё описал уже давно.
 Касаемо дпдз - прежде чем регулировать проверьте его согласно мануала. Также проверьте давление в топливной рампе, показания воздухана.
				Добавлено: 15 июл 2013, 01:48
				 Павел И
				ситуация стала еще хуже. ехал по грунтовке ну минут двадцать пропала мощность в плоть до того что стала глохнуть постоит чуть-чуть и опять едет но с рывками
				Добавлено: 15 июл 2013, 02:15
				 Павел И
				Люди добрые помогите!!!!
				Добавлено: 15 июл 2013, 02:21
				 Павел И
				дпдз не проверял настроил как в мануале и все. а про тросик я не до понял какой именно с мотора на акпп или с переключателя передач тот что с мотора в хорошем состояние все шевелится все включает руками.,его и регулировал топливное давление не проверял так как насос менял,признаки похожи на снова умирающий насос
				Добавлено: 15 июл 2013, 09:51
				 Max0403
				Vinson158 писал(а):Только что созванился с Алексеем, он сегодня поменял гидромуфту - ничего не изменилось.
Ты имеешь ввиду заслонки? Если про них, то я их удалил, так на всяк случай.
