Выключение плюса
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Выключение плюса
Товарищи, вот глядите: у нас, дизелистов, 2 аккумулятора. Как реализовать полное отключение плюса всей бортсети с обоих аккумуляторов кнопкой из салона?
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Выключение плюса
Скорее всего так же как и одного аккумулятора, только нужно устанавливать два устройства дистанционного отключения. Или поставить один аккамулятор большой мощности. В принципе, АКБ на 130 а/ч влазит впритык от фары до бачка торм цилиндра.
- LightWriter
А зачем менять акк? Пусть себе стоит. Интересует на какие именно кабели ставить выключатели.
- MAVR64
Обычно массу отключают. Те минус.
Ты вобще лучше в разделе Электрика запости. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=30 Там может кто готовый вариант скинет.
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Присоединяюсь к вопросу. В случае "экстренного погружения" в броде что будет эффективнее, заглушить авто или отрубить бортовую сеть тем же грюнером?
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- letushev
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Поставил размыкатель массы (от спецтехники 12в) и кнопку дистанционную вывел в салон.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
В качестве экстренного?letushev писал(а):Поставил размыкатель массы (от спецтехники 12в) и кнопку дистанционную вывел в салон.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- letushev
- Двигатель:: TD42
Да, на случай затопления и прочих неприятностей.drcham писал(а):В качестве экстренного?letushev писал(а):Поставил размыкатель массы (от спецтехники 12в) и кнопку дистанционную вывел в салон.
Еще удобно отключать аккумуляторы при проведении ремонтных работ
