Куплю опору сидения с аммортизатором (от паджеро 1)
Добавлено: 09 июл 2013, 05:32
gogengame
Куплю опору водительского сидения паджеро 2, с аммортизатором, или пару таких.
Re: Куплю опору сидения с аммортизатором (от паджеро 2)
Добавлено: 09 июл 2013, 07:32
Саня
Добавлено: 09 июл 2013, 14:21
печа
есть с амортом одно водительское с п.руля обивка под перетяжку.1ооо р.
печа
Re: Куплю опору сидения с аммортизатором (от паджеро 1)
Добавлено: 14 июл 2013, 05:58
gogengame
Прошу прощения, исправил ошибку, мне на Галлопер 2, там конструкция сидений как у 1 паджеро, можно ставить без переделок.
Так что опора нужна(или 2 штуки) от PAJERO 1..
Добавлено: 14 июл 2013, 19:48
vadim82
На п1 нет сидений родных с амортизаторами
Добавлено: 14 июл 2013, 23:49
механик 1975
vadim82 писал(а):На п1 нет сидений родных с амортизаторами
Видимо на леворуком П1 нет сидений с амортизаторами а на праворуких есть. У меня правое(водительское) а у друга на длинном праворуком П1 оба с амортизаторами ::-P: Это европейские модели такие ущербные :*THANK*:
Добавлено: 16 июл 2013, 14:24
gogengame
Сегодня посмотрю расстояние между всеми болтами. Ставят на галлопер(он как п1) опоры и сдения от паджеро, подходят как родные, какого именно.. наверное второго всё-таки, надо мерить.
Добавлено: 16 июл 2013, 23:01
механик 1975
Тебе надо от П1 так-как у П2 полозья на разной высоте и их довольно сложно приделать на ровный пол П1. Приходиться к полу приваривать под каждый болт крепления сидения свой кронштейн. Просто я себе сейчас ставил от коротыша П2 так-как они при залезании на заднее сидение откатываются вперед и еще могут откидываться для устройства в салоне спальных мест(родные от П1 такое делать не умеют) :*BYE*:
Добавлено: 18 июл 2013, 07:47
gogengame
механик 1975 писал(а):Приходиться к полу приваривать под каждый болт крепления сидения свой кронштейн
это в моём случае никак, т.к. пол не так давно заклеен виброизоляцией, потом шумоизоляцией, заново постелил ковёр, вскрывать это всё для сварки не хотелось бы. Если что-то переделывать, то сами опоры сидений, хотя я надеюсь найти подходящие или под минимум переделок.
Добавлено: 18 июл 2013, 21:25
механик 1975
Поэтому не мудри и ищи сидения с праворукого П1 желательно 5д. так оба должны быть с амортизаторами. У 3д только водительское(правое) с амортизатором :*BYE*:
