Плохо заводится 6G74
Mitsubishi Pajero/Montero III
dinyaridder
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
Сообщение dinyaridder »
Мужики подскажите! Плохо заводится двигатель 6G74. приходится долго крутить стартером секунды 4. но со второго раза довольно быстро заводится. Фильтр топливный менял. С первого раза даже если подождать когда насос накачает все равно долго заводится, сheck рабочий, но не горит. Посоветуйте в чем может быть проблема.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Плохо заводится 6G74
Сообщение HiTEX »
Денис. Считай таки ошибки. Чек может просто моргнуть а не гореть постоянно
Дед Василь
Morechok
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: монтеро3
Сообщение Morechok »
таже проблема - обсуждаю в теме ( обратный клапн )почитай может тоже самое и у тебя !
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
dinyaridder писал(а):..... даже если подождать когда насос накачает ...
Насос работает только со стартером. При включенном зажигании, насос не качает
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Падение давления в топливной магистрали 3 причины:
-обратный клапан насоса
-текущие форсунки
-регулятор давления
Больше склоняюсь к текущим форсам...
Morechok
Двигатель:: 6g74
менял на днях подвеску и решил за одно поменять -свечи -провода-бензонасос(от таракана)-регулятор .
всё это было уже меняно поочерёдно ,но не помогло .
теперь всё сразу поменял -результат -стала нормально заводится и ехать ,но вот пришло время заливать бензин,залил до полного и опять всё началось заново - на горячую плохо ,теперь и на холодную плохо !
ДОСТАЛА -2 ГОДА БОРЮСЬ - ДЕНЕГ НА ВЕТЕР ВЫКИНУЛ НЕМЕРЕННО !
что дальше делать - куда рыть !
Morechok
Двигатель:: 6g74
а , да, форсы проверили при замене свечей -сказали вроде всё в норме !
