Снятие крышки сабвуфера
Добавлено: 11 июл 2013, 16:05
SirJee
Добрый день!
Покопался в форуме, но не нашел ответа на вопрос, который терзает - как можно снять крышку штатного сабвуфера Рокфорд не снимая всей обшивки? Она крепится на клипсах? При работе саба он дребезжит, хотел его проклеить изнутри, не знаю как обойтись малой кровью без длительных операций.
Re: Снятие крышки сабвуфера
Добавлено: 12 июл 2013, 04:32
SirJee
Никто не поможет товарищу? ))
Добавлено: 12 июл 2013, 17:40
Andrey V.
Крышка снимается только изнутри на саморезах. Недавно снимал, обклеивал обшивки багажника карпетом.
Добавлено: 14 июл 2013, 18:23
SirJee
Спасибо. Придется повторить вашу операцию. А то я пытался снаружи снять, думал, крышка на клипсах... получается, что чуть не оторвал ее.
Добавлено: 14 июл 2013, 18:49
megranny
SirJee писал(а):Спасибо. Придется повторить вашу операцию. А то я пытался снаружи снять, думал, крышка на клипсах... получается, что чуть не оторвал ее.
Ага,по моим следам.Я пару лет назад тож пытался выкувырить энту якобы крышечку ::-D: Там в габажнике еще пара решеточек типа тож выковыриваемых :mrgreen:
В какой-то теме выкладывал рисунок из мануала.Там все клипсы указаны где и как подцепить.
P.S.Я до сих пор собираюся снять :*ROFL*: А пока,когда включаю Удо или Оззи убавляю волюм саба ::-D:
