Страница 1 из 4
тянет машину в левую сторону.
Добавлено: 12 июл 2013, 20:20
Чайник.00
всем здрасьте. у меня такая проблема: перебрал переднюю подвеску слева,поставил все новое,кроме одного сайлентблока. сделал сход-развал,но машину все равно тянет в левую сторону.геометрия рамы не нарушена-проверяли. рулевые наконечники тоже поменял. ЧТО ДЕЛАТЬ? ПАДЖЕРО 2 , правый руль 2,5TD 1995 гв 3-х дв.
Re: тянет машину в левую сторону.
Добавлено: 12 июл 2013, 20:46
ермак
попробуй колёса поменяй слева на права , передние. если потянет вправо,то этому колесу пипец.
Добавлено: 12 июл 2013, 20:49
Чайник.00
пробовал менял, все равно тянет влево
Добавлено: 12 июл 2013, 20:53
ермак
на гуре усилие одинаковое при повороте руля на месте? не зажал редуктор?
Добавлено: 12 июл 2013, 20:55
ермак
и суппорт тормозной посмотри на предмет подклинивания.
Добавлено: 12 июл 2013, 21:41
Чайник.00
супорт новый не подклинивает,а что там на счет ГУРа посмотреть?
Добавлено: 12 июл 2013, 21:42
Чайник.00
а редуктор я не трогал при ремонте
Добавлено: 12 июл 2013, 21:54
ермак
по интернету диагностировать машину дело не благодарное и нудное. у вас в Калуге нет нормальных мастеров? те же развальщики. к ним обратись. а здесь намного дольше диагност ставится будет.
Добавлено: 12 июл 2013, 21:58
Альберт75
Поменяй правую сторону подвески. Не гоже менять отдельно, менять дак в паре.
А по развалю не факт что хорошо сделали.
Добавлено: 12 июл 2013, 22:14
Чайник.00
правую сторону менял пол года назад, сход-развал два раза делал,а развальщики только руками разводят типа не знаем в чем дело. вот по этому и написал на форум. может кто-то сталкивался
Добавлено: 13 июл 2013, 06:24
Альберт75
Может есть вариант что задний мост не ровно стоит?
Добавлено: 13 июл 2013, 07:56
Чайник.00
при ремонте задний мост не трогали
Добавлено: 13 июл 2013, 08:42
ермак
может тебе наведёт на мысль. поменял рулевые тяги и поехал на развал. мне делают,+10 (или - ,не помню) начало тянуть и хавать резину слева. я обратно к ним. станят диагност : салентблок нижнего рычага(в раме) . меняю. еду на проверку к другим развальщикам. проверяют и удивляются: кто +10 поставил? тут 0 надо. ставят 0 и я на юг еду. приехал и правую съело. еду к третьим . они молча ставят -10 и и распечатку дали. теперь приезжая на развал-схождение показываю эту бумажку,чтоб проверили по этим параметрам.некоторые пытаются мне доказать что это неправильно. перепроверь.здесь тема есть . поищи.( +10 или -10 я мог перепутать) удачи!
Добавлено: 13 июл 2013, 09:28
Владимир Михайлович
Чайник.00 писал(а):при ремонте задний мост не трогали
Как вариант. Мост стоит криво. Передок был выставлен так, чтоб происходила компенсация увода задним мостом. После ремонта передок выставили по инструкции и задний мост стал уводить машину.
Добавлено: 13 июл 2013, 11:17
melkiiserega
У меня тоже тянет, причем обе машины. У нас в Калуге нормально с торсионной подвеской никто не дружит. Делал только в Касаме, да и то по ходу фуфлово сделали. Надо что-то искать в пириферии... Я бы даже в МСК катнулся, ежели толково сделают..
Добавлено: 14 июл 2013, 18:58
rn3kk
Ребят какие +-10, в мануале четко написано 1.8 +-1.8мм для схождения. А развал так вообще завален должен быть на 40 минут как татра почти получается. Вы сами на цифры смотрите. Я делаю у мужика на старом оптическом оборудовании. Там все прекрасно видно. И риски посчитать и сложить не проблема. Если не получается загоняй машину задом. пусть крутят вертят, выясняют что где криво. Жду новостей.
Добавлено: 15 июл 2013, 10:00
Max0403
На счет проверить задний мост это правильная мысля, сам столкнулся на прошлой неделе, когда на клюшках сайленты менял и новые резинки ставил. Проверил геометрию, о он (мост) криво стоит, пришлось выравнивать. До этого машин так же влево тянуло, теперь не тянет.
Добавлено: 02 янв 2014, 13:04
RONING
Лечил уводы подкладкой регулировочных шайб под верхний рычаг (между рамой и рычагом). Долго и упорно подбирали с развальщиком нужную толщину проставки. Едет ровно теперь.
Обращайте внимание на кастер на распечатках, он очень важен.
Хочу заметить что рама у меня ровная и мост стоит в допуске на пару секунд меньще от 0
Добавлено: 02 янв 2014, 13:56
GeWork
Как уводит? Руль тянет, или при ровном руле в право уводит. Короче задача "развальщиков" сделать так чоб машина прямо ехал!!! Не могут, деньги возвращай!!! А люфт в рулевом проверь еще...
Добавлено: 02 янв 2014, 14:01
GeWork
На дорогах не проверяй, из за колеи показаться может. Площадь ищи
