Потекла топливная трубка
Racer777
Сообщение Racer777 »
Коллеги, потекла топливная трубка, которая от бака к фильтру идет. Не могу найти замену. Может их на заказ делают, подскажите контакт в Москве. Или если есть у кого с удовольствием куплю.
Pajero-2 3л (6G72) 1992г
psyrus
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Re: Потекла топливная трубка
Сообщение psyrus »
я резиновые поставил, 2й год, проблем нет, ну на постоянке в багажнике запас вожу + хомуты.
Montero2, 1995, 3.5, AT, SS, 31х10,5х15, Alan 78+, весь чёрненький)))
по одиночки пропадём...
Вместе выстоим!
Max174
Сообщение Max174 »
Я все топливные трубки заменил на медные, покупал метражом в магазине ГБО
Racer777
То есть купить медную трубку под размер, изогнуть, а на концах там какие-то штуцера с резьбой или как это называется - подскажите параметры ?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
никаких штуцеров нет, просто развальцовано и нацепляются шланги...
Racer777
Нужный диаметр трубки подскажите ?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
а их там два...на подачу 8мм вроде и на обратку 6мм
Racer777
В общем на 8мм и на 6мм по одному метру взять - не ошибусь. Всем спасибо большое за информацию.
Vitt
Двигатель:: все бензин
Мой автомобиль(и):: Шнива боевая, Kyron экспедиционник
Сообщение Vitt »
По одному метру - мало. Надо по два, с учетом кучи изгибов. Родные трубки брал на семеновской в акадии - заказал к 98году (соединение на быстросьемах) - привезли на шруцерах :x Заднюю трубку все равно поставил, передняя (от фильтра к движку) - лежит за ненадобностью. Удачи.
Racer777
Vitt, поставил заднюю трубку как ? Обрезал, колхозил, ставил на хамутах ? Все-таки, какой диаметр трубки идет в резиновый шланг в основной магистрали от бензобака ?
Вадим-52
Двигатель:: 6G72,12кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5-дв. 3.0АКП (БЫЛ), Pajero IV 3.0АКП Араб (Есть)
Сообщение Вадим-52 »
Тоже потекла трубка на вход.
Возникли вопросы:
Я так понял, что при изготовлении трубки - старые штуцера остаются на новой трубке ?
Как правильно погнуть новую трубку?
Подскажите, кто делал...
Занятие фигней на рабочем месте - развивает слух, зрение, реакцию и бдительность в целом...
Благодарил (а): 101 раз
снять старую и по ней погнуть, ни че сложного, там три погиба :)
Вадим-52
алексей - Маленький Мук писал(а):снять старую и по ней погнуть, ни че сложного, там три погиба :)
Это понятно ::-D:
Я имел ввиду - именно КАК гнуть... Она же сплющится, если просто гнуть...
Углов в 90 и более гр там нет и медь штука мягкая :)
Kotovsky
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II GLS, МТ, SS, рестайл, 98 г.
Сообщение Kotovsky »
Вадим-52
Мне не удалось выгнуть именно так, как было в оригинале. Особенно трудно эти углы угадать над мостом. Поэтому выгнул весьма примерно....в некоторых местах закреплял пластиковыми стяжками. Со стороны фильтра мастер, который развальцовывал, оставил старый штуцер для соединения. С противоположной я поставил армированный двойной шланг, который отмерил так, чтобы к каждой трубке он прижимался двумя хомутами. Без ямы, подъемника и т.д. делать все это очень было тяжко.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Racer777 писал(а):То есть купить медную трубку под размер, изогнуть, а на концах там какие-то штуцера с резьбой или как это называется - подскажите параметры ?
Заменил обе тубы на медь диам.12мм.У бака и под капотом штатные шланги с хомутами. Медь уложил в дюритовый рукав да еше с лентой эл. обогрева закрепил к штатным топливопроводам пластиковыми и металлическими хомутами.Выход меди из дюрита засиликонил от воды.Год проездил .вопросов нет.
Вадим-52
С топливными трубками разобрался.
Поставил армированный шланг в гофру.
Но пока его делал, стронул тормозную трубку - тоже потекла зараза...
Отрезал там где дырка, теперь думаю, как соединить две трубки тормозные на 5 мм. между собой. Обжимные гайки нашел только на 6 мм.
Одеть медную трубку и пропаять? или не мучиться и купить медную трубку, изогнуть как надо и поставить на нее старые гайки??
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Tavr »
Купить медную. Если от страгивания дырки появляются,пипец им уже,меняй сразу все. У меня так случилось,махнул все от греха.....
Не прогадал,когда старые выдирал сыпались как труха. Держали где на грязи,где на ржавчине,где на антикоре.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
kaplinski1
Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
Сообщение kaplinski1 »
Я тоже пока кузов менял все трубки заменил на медь (от бака до моторки 4 метра ушло). От родных креплений болты все поломались, сверлил нарезал. не завод но тоже красиво. До этого стоял на подачи шланг топливный около года, весь потрескался и спрел.
П2 4М40 мех. МКПП
