топливо греется
Добавлено: 15 июл 2013, 05:14
renako
добрый день подскажите что можно сделать куда залезть топливо греется до 87 градусов весь бак прогревает трубки нельзя притронуть и вход и обратку вроде обогреателей никаких нет паджеро 3,2 did 2004
в жаркую погоду от 35 и выше на d и r глохнет при старте выручает только поддержка холостого хода около 900 1000 оборотов
Re: топливо греется
Добавлено: 15 июл 2013, 08:45
Vitalya-74
Греться должно конечно, но что то я сомневаюсь что до такой температуры как вы указали. Подключите сканер и прочтите эту температуру, а глохнет в жару, так это у вас проблема в другом скорей всего.
Re: топливо греется
Добавлено: 16 июл 2013, 11:50
renako
компьютер показывает температуру да и на ощупь непретронишся особенно обратку
Re: топливо греется
Добавлено: 16 июл 2013, 13:23
Vitalya-74
Ну если комп показывает такое и вы не ошибаетесь, то можно только предположить что в насосе что то сильно трётся. Это может что угодно, начиная с ротора закачивая подкачивающим насосом. Надо срочно снимать и проветять. У меня даже в самую большую жару более 57 не поднимается. Оно же там протекает....
Re: топливо греется
Добавлено: 22 авг 2013, 11:03
Dizel Man
В головке ТНВД ввернут штуцер с калиброванным (0,8) отверстием. Нужен он для свободного протока соляра в верхней точке и по всей площади корпуса под верхней крышкой. Если штуцер забит грязью, централизация будет греться и соляр соответственно. Иногда, такие признаки говорят о скорой кончине централизации. Для понимания протекающих процессов необходима электронная диагностика и понимающий человек...
